标题: 明基71G+U显示器有干拢!而且屏幕不正! [打印本页]
作者: 静心    时间: 2010-5-27 09:04
昨天修的一台明基71G+U液晶,原来是灯不亮,我把面板按键换掉后就亮了。可是发现接到电脑上面,全屏幕都有干扰线,而且屏幕不正。。。不知道这是哪儿的问题。电源板的电容我已换掉了。还是不行!
作者: 凌寒    时间: 2010-5-27 09:37
液显的干扰线一般来自VGA或驱动板的电容失效,还有软件需重写等;屏线是在屏幕上有横线或竖线,一般是数据线接口氧化,否则就是屏坏了
作者: 静心    时间: 2010-5-27 17:51
屏幕不正应该是驱动板的问题吧。。。大家谁遇到过这种故障现象啊?给讲一下!
作者: 菲克斯    时间: 2010-5-27 17:53
更换VGA信号线。
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-27 18:01
用通用板试试啊
作者: 成新    时间: 2010-5-27 19:15
用通板试,如果依然不正常更换VGA线,如还不正常就是屏的问题
作者: nikuyuan    时间: 2010-5-28 17:37
先换VGA线..再搞其它了...
作者: 氏祖    时间: 2010-5-28 18:22
先换用通用驱动板试下
作者: 静心    时间: 2010-6-15 18:36
是信号线的问题。换了一根就解决了。。。。。
