标题: 升技KN8 检测卡b0 [打印本页]
作者: 日日晟电脑科技    时间: 2010-5-27 08:44
标题: 升技KN8 检测卡b0
升技KN8 检测卡b0,CPU 内存供电正常,有复位。但CPU 内存,和PCI-E时钟信号都没有电压值。而PCI时钟电压1.25正常。我没有BGA也没有锡炉。请问如果排除北桥还有什么故障。在线等答案。
作者: 凝海    时间: 2010-5-27 08:50
全板无时钟,是否先查一下时钟的工作条件?
晶振..........供电........开启信号..........
不要动不动就找桥的晦气,人家桥也不容易........
作者: 永康人人电脑    时间: 2010-5-27 08:56
用力压一下CPU 座北桥  升技的板容易虚焊
作者: 王进凯    时间: 2010-5-27 09:59
你只这样说我有点不明白,  唯一能说的你看看桥用问题不
作者: 逸风    时间: 2010-5-27 10:37
到底板子的时钟正常否?
用示波器测一下PCI  BIOS 的33MHZ正常否
这种板子如果上假负载,一般是测不到CPU时钟的】
