请教HEDY15寸液晶!!!
曹智武
2007-10-20 11:59
请教HEDY15寸液晶!!!
这显示器故障是偏色,没有红色, 数据线是好的,高压板是好的.因为屏是20针线的,手里只有30针的17的,所以没有办法确定是屏的问题还是驱动板的问题,请教,不过我感觉应该是驱动板的问题居多. 不接主机开显示器菜单正常!!!1
请问大家如何查驱动板!!谢谢
秋风浪子
2007-10-20 12:13
LZ换灯管吧。都老化成那样了
红红的枫叶
2007-10-20 12:17
应该是驱动板问题。下次发的时候把屏型号也发上来
菲克斯
2007-10-20 12:34
驱动板,MCU换一下.
曹智武
2007-10-20 13:17
不应该是灯管的问题吧!!!屏的型号是:claa150xp 01y
曹智武
2007-10-20 13:18
明天就知到是不是驱动板的问题了.今天已经发了个板明天收到!!!
此ID已经删除
2007-10-20 18:03
感觉像是程序问题,MCU重插了吗?要是有程序重新烧录一下
曹智武
2007-10-21 10:13
是主板的问题,换了块通用板后问题解决!!!现在就得看是主板的什么问题了,可是没有刷程序的东西啊?请问这个程序要用什么刷怎么刷,谢谢
极品菜鸟
2007-10-22 10:10
这个问题不用换驱动板吧! 我以前修过N台,你把先拆下主板,注意主板上插按键板接口的插座旁边有一个IC 贴片的 8个脚,型号24C16.... 拆24C16下来重新写个程序就OK了! 没有程序就加我Q,我发给你! 413288443
曹智武
2007-10-22 13:52
回复 #9 极品菜鸟 的帖子
你好那个程序怎么写啊!!!我没有写程序的东西啊,可以告诉我要用什么工具写啊,谢谢
维修公司
2007-11-23 20:20
程序一般都不好找 看来是板的故障 换板看看吧
