华擎 P4I45GV 清COMS 后不亮 跑27
天宇科技
2007-10-20 11:41
原因: 清完COMS 后就点不亮了
故障表现: DEBUG卡跑27 电压都 正常。就是开不了机。
处理过程:换过IO .晶振 因为电压正常,所以也没有其它地方有问题啦!
不开机的现在问题已经解决, 是集成 VGA 口问题,换过就好了。可以开机。。
第二个故障点: 按开机键后,先通电,然后瞬间就是断电,过二秒就自动开了。就正常了。这个是什么问题。
九州电子
2007-10-20 15:39
应该是正常的,我以前见过不少这样的板子
孤帆远影
2007-10-20 16:16
LZ以后发帖最好把格式弄清晰一点
故障现象:
处理过程:
处理结果:
象上面的就比较好
硬件维修
2007-10-20 17:06
有时你换的IO的不好
