标题: Mos管击穿导致关机后无法启动问题 [打印本页]
作者: liuhun    时间: 2010-5-27 01:18
主板型号:Tforce 6100 Am2 映泰
故障现像:第一次可正常开机,关机后无法启动,必须拨掉电源再插入,就可以正常
查看老手们的贴子,初步估计是供电电路有问题
看过之前老手们关于此类问题的说明
1.IO芯片,电源管理芯片
2.电容
3.场效应管
IO,电源管理应该是好的,但是为了安全,我找了相应的都替换,并没有解决.
IO是iteXXXX 型号记不住了,电源管理芯片,我把那块ps9412给换了. 从别的板拆过来换的,问题没有解决
电容,没有问题,肉眼看不到有暴,或漏的地方
看了
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=49383
怀疑可能是场效应管问题,但是这块板上没有[双N沟道场效应管]
所以我用万用笔检测主源供电附近的,就是ATX24针附近的MOS管,发现有一个被击穿,,更换完.就OK了..
我检测的方法有些土..高手们别笑,因为我是新手还在学习中...
【我把万用表接声音档,检测D-S   D-G 那个坏掉的MOS管D-G会通,会[滴]的叫】
型号是FDD8880
那板上的都是这型号
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-27 06:53
新燕初啼 雏鹰展翅 有前途
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-5-27 07:43
我最近也碰到一台笔记本是这个问题。。能开机但是不能重启。。。
作者: 凝海    时间: 2010-5-27 08:47
原创内容最可贵
作者: 狼的精神    时间: 2010-5-27 08:57
我遇到一个这样的板子,换了电源就好了
作者: mxmyms    时间: 2010-5-27 09:18
自己的一点想法,作者的动手精神可佳,但走了弯路,要本人来作的话,就先易后难,先查场管,后可IO。试想如果处理不适的话。还会扩大故障范围。不过还是有学习的地方。学习了。
