标题: 请教高压板电路图原理 [打印本页]
作者: 连夜私奔    时间: 2010-5-26 23:36
标题: 请教高压板电路图原理
上图里有部分不懂,想请教下各位师傅
我自己是这么理解的:
U1工作后,7脚和10脚输出脉冲,输出高电平时Q1导通,Q9截止,
Q7的G极为高电平,Q7导通,于是电压就过去了
输出低电平时,Q1截止,Q9导通,Q7G极为低电平,那么Q7截止
(那此时后面电路不是没电压了吗?)是不是当Q7截止后,电感L1给后面的电路供电呢?
如果这么理解对的话,Q7的截止是不是为了给Q7散热或长时间工作影响寿命之类的原因呢
不然场管直接一直导通,电压过去就行了,干嘛设计得这么麻烦呢(我看过别的简单电路图的电压就是场管一直导通的,没Q1Q9这些元件)
还有T1变压器的初级的2、3绕组和4、5绕组的绕线方向应该是相反的吧,这样通过初级Q3和Q4的轮流导通截止后,
次级感应到的电动势才能一直是上正下负(不然感应到上负下正的话灯管不就停了么)
师傅们批改一下,谢谢!!!
作者: 缘定三生    时间: 2010-5-27 00:03
Q1Q9应该是改变脉冲宽度,达到调整亮度的,我是这样理解。
作者: 滴答2009    时间: 2010-5-29 14:48
我觉得是这样的,Q7,1分钟内导通和截止频繁的改变很多次,几百次,上千次,L1会不不断的储能和释放能量,所以楼主不用担心的后面没电了
灯管是不分正负极的,同理,它也是会一分钟频繁的改变
作者: 河子    时间: 2010-5-29 17:37
明基的那个很出名的电路   是自激型的   这种电路结构的机器特别 爱坏 其实这个电路可以  分为电感之前   和电感之后      这种电路   它的亮度调节就是靠  前级的脉宽改变前级的电压   从而改变亮度     电感之后的电路   其实是完全独立的不受控的            Q1和Q9只是  放大信号 更好的开关Q7罢了   (看过主板KA7500B就明白了)            Q7  D9  L1  就是DC-DC降压电路的关键所在
作者: 连夜私奔    时间: 2010-5-29 22:59
呵呵谢谢几位,懂了,原来Q1和Q9是为了放大信号更好的控制Q7,我看有的电路图就没这两个管子
场管Q7不停的导通截止,是为了加上L1后能调节电压,从而实现调节亮度的目的
