标题: 如何判断IO是否带程序?列举几个也行! [打印本页]
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-5-26 23:10
RT    如何判断,列位可否列举几个IO !  以及这些IO的替换问题!谢谢了    最近老为这事情困扰着!
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-5-26 23:35
H8。PMH4 ?    这个也带吗?
作者: 杨仁晓    时间: 2010-5-27 00:35
一般芯片上打点(一个圆圆的点或是不规则的) 或是上面签纸的都带有程序了
作者: 阿斯哈图    时间: 2010-5-27 16:05
楼上说的对,不过不带的纸的不一定就没有程序,可以从EC上内部ROM使用的识别脚的电平来判断这个EC是不是有程序的
作者: 胜无术    时间: 2010-5-27 16:16
5# 阿斯哈图 这个说的有道理。可是那一脚呢?
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-5-28 10:57
阿斯哈图 发表于 2010-5-27 16:05
恳请高手指教....如何看ROM识别脚?
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-28 12:31
对呀,我也是看EC后面有无标,有无记号,有无纸
你都能量出来??。能教教我们这些菜鸟么?谢谢
作者: 上广云端    时间: 2010-5-28 13:46
如DELL D820,D520,D830,2100,1520,1521,1500......机器的 SMSC5004,5025,5035,5045都是有资料的,替换时必须是同一机型同一料号的,要不会导致不上电或开机不显示,不开机等
作者: 陈平珍    时间: 2010-5-28 20:00
SMSC很多好像都是带的。..
作者: 科特尔    时间: 2010-5-28 20:11
好多io里面带程序的,你换新的上去后,会自动冲BIOS 下载资料到IO里
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-5-29 23:39
上广云端 发表于 2010-5-28 13:46
非常感谢!
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-5-29 23:40
科特尔 发表于 2010-5-28 20:11
依照兄弟的意思是说 这样子的IO只能换全新IO或者找芯片组一样的才行lo..
作者: 十年老店    时间: 2010-5-29 23:59
第一次听说,学习了,你的意思说EC的程序会自动从BIOS更新?
作者: 刘键    时间: 2010-5-30 00:11
十年老店 发表于 2010-5-29 23:59
没有那事,骗人呢,不要信他的
作者: 维修机器    时间: 2010-5-30 01:13
有些EC本身不带程序的,要从BIOS载入程序到EC才能正常工作的。
作者: 胜无术    时间: 2010-5-30 01:19
那时因为芯片里有程序。不一样的机子,程序不一样。
作者: 胜无术    时间: 2010-5-30 01:23
没有那事,骗人呢,不要信他的
刘键 发表于 2010-5-30 00:11
这不是不可能的。芯片里有个基本管理程序,是可导入高一层程序的。不要乱说别人骗人,这样伤了和气。
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-30 01:37
贴纸签的一定有程序,其他的像H8,SMSC,,,也有蛮多都有的
作者: 郁闷呀    时间: 2010-5-30 07:04
如,dell  D620,D630,E6400,E6500,EC都带程序
