查看: 1687|回复: 3
[维修经验]
前天修了一块技嘉k8n51mf
发表于 2010-5-26 21:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是很久以前的板子了 北桥被人加焊过 通电cpu供电算正常 ,但没有复位和pg信号 。心想桥都被动过了就仍在那里准备当料板了。前天从网上无意发现了这块板的几张局部图片,意思好像在说这板严重缩水之类的,于是把u供电的电容替换了一下,结果诊断卡复位灯灭了,赶紧就上了u 开了几秒不跑码 u没温度 一量电感处电压1.1v,于是来劲了,想把他修好,仔细观察了板 发现io貌似被换过 83627EHF-A,这个怎么会用到这里(加-a的一般华硕用得多),有点奇怪,于是就到百度搜此板 io 图片 。找了好久没找到,火了就二话不说把io吹了下来,一看傻了 底板上明明写着io型号 83627-EHF 没有-a,于是就用手中仅有的一块83627EHG代上了,上机试板,跑码了,插内存c1-07循环,怀疑换上的io,有问题,但至少u过了心中窃喜,昨天从基地定了几个ehg ,随便拆了一个代上ok、接显示器没问题,后来发线南桥有点烫手,就加了个散热片,拿溶胶封好,拷机2小时未出现问题。
由次得出两个结论:1、观察要仔细 2、学习要有耐心。
发表于 2010-5-27 10:43:03 | 只看该作者 �
循环跑换io的我也试过。呵
发表于 2010-5-27 20:33:35 | 只看该作者 �
看好多高手的经验,如果有内存循环或C0 B0的换IO可能会好
发表于 2010-5-27 21:10:55 | 只看该作者 �
我手中正好有一片顶星的跑C0,,换个I/O试一下。。。。。。。。。。。。。。。。
