IBM T40 无2.5V,1.25V电压
全力科技
2010-5-26 21:33
一台IBM T40北桥坏,换后U30 不输出2.5V,1.25V,其它电压都正常,整板无复位,芯片的供电4脚16V,21 5V, 22 5V,11 3.2V ,12 3.2V,10 REF 1.9V,3和13脚ILIM电压0.9V,19和25 4.6V,升压电压不够,输出电容也换过,芯片也换过,也没有电压输出。大家看看是什么问题,桥没有短路,也重植过。机器换桥前是有电压的,不知道要不要再换个桥试试。
(51.74 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-5-26 21:33 上传
梧桐叶
2010-5-26 21:36
断开到桥的线路 如果出来了 就是桥的问题
全力科技
2010-5-26 21:55
断开桥的线路不好断,只是把北桥拆出来后开机U30一样没有电压输出
梧桐叶
2010-5-26 22:05
没有断点吗
梧桐叶
2010-5-26 22:06
没有断点吗
全力科技
2010-5-26 22:14
没有断点要割线路的,明天再去查查看
萧秋雨
2010-5-26 23:36
T4O的笔记本主板怎么会没有断开点??
张国飞
2010-5-27 00:27
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
太和徐好
2010-5-27 11:07
看看你做桥的时候有没有把他周围的小东西搞虚焊。
王志佳
2010-5-27 11:19
看下反鐀电路有没有问题
小强一号
2010-5-27 11:24
可能桥没换好
