开机快要进系统时蓝屏
inkrix
2010-5-26 20:57
开机快要进系统时蓝屏
跑码正常
进入到系统欢迎界面时蓝屏
换内存和硬盘后问题依旧
后来发现换上的硬盘主板显示137G
换上320G的以后仍是137G
何解?
是主板问题还是硬盘问题?
如果是主板问题?是主板什么地方的问题?怎么测量?
凌寒
2010-5-26 21:01
是在CMOS里面显示137G对吗?只有对硬盘重新格式化分区,后进PE系统是否正常,否则换主板。
inkrix
2010-5-26 21:03
的确是在CMOS里显示137G
进PE仍旧
不准备换主板
呵呵
凌寒
2010-5-26 21:31
对硬盘重新格式化分区你试了没?
思皮
2010-5-26 21:34
分区。重新装系统
shpc8428
2010-5-26 21:39
要一个个测试.要测准了.究竟是哪问题
bruce1323
2010-5-26 22:12
LZ你的是什么主板啊
inkrix
2010-5-27 00:34
主板是冠盟915
重新分区做系统试过
做完系统之后是好的
第二天接着出现蓝屏
qq524736960
2010-5-27 17:46
要么是你主板最多融洽到137G的硬盘 在不就是他南北芯片有问题 换一块吧 945也可以哦
inkrix
2010-5-27 21:20
应该是主板问题
因为硬盘在其他主板上都能识别160G
且都能进系统
在别的主板上重分区之后
换上老主板仍然进不去系统
不蓝屏
而是直接不读盘了
yan5021499
2010-5-28 14:43
换个主板吧。。。如果你修不好的话
泪无流
2010-5-30 11:23
你装的是什么系统啊 xp 吗 换个系统盘看看
tangtang
2010-6-2 19:33
刷一下BIOS看看
hai005
2010-6-3 10:31
应该是系统与主板芯片组不兼容
qiqi88
2010-6-5 12:12
刷BIOS吧,
272907471
2010-6-5 22:21
我前几天修到过你那张主板。问题一样。 刷刷BIOS..
guoqh80
2010-6-6 00:27
ls正解,刷BIOS可解除。80%机会能解决
藏月
2010-6-6 01:08
串口硬盘么?
插上跳线帽!
u2253
2010-6-6 12:49
同意楼上几位,刷下BIOS吧
假如我能
2010-6-6 14:26
是主板不支持吧 刷一下BIOS 吧
czqing
2010-6-6 17:52
跟楼上几位的想法一样,刷BIOS
Janrn
2010-6-26 23:47
这种情况一般是硬盘或内存问题、楼主都换过了就考虑内存、CPU接触不良和北桥问题了
shupu521
2010-6-27 20:55
系统为题吧
ck530
2010-6-27 21:10
刷BIOS换南桥解决吧·~
人小鬼大
2011-8-25 15:04
我今天也碰到同样的问题了 到底该怎么做 各位帮忙啊
1234punk
2011-8-26 12:40
学习一下!
qq190849706
2011-8-26 13:43
换过内存没有!可以试试
梦随心缘
2011-8-26 14:12
对,可以升级BIOS,如果不行,换主板
桥坏了
2011-8-27 10:22
蓝屏 就重装系统看看 写 进不了系统跟 南桥有关
010xhf
2011-8-27 16:18
学习分享.....................
zhouyc2003
2011-8-27 17:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
