标题: cpu座接触不良导致不过内存 [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2010-5-26 20:47
标题: cpu座接触不良导致不过内存
接修同行送来一块杂牌845(pe)主板,跑c3,明显内存不过,以前遇到过上内存前内存供电正常,上内存后供电偏低导致的不过内存,还有北桥虚焊导致的不过内存,轻车熟路查供电,压北桥,换内存,三板斧下去,没任何效果。又想刷个bios试试,正犹豫的时候用力按了下cpu散热器,竟然跑码了。经过多次按压确认就是座子引起的。怪了,以前光知道cpu座接触不良不跑码,还不知道会不过内存。拆开cpu座子上盖一看,有几个触点倒了,查cpu脚位图,其中一个为BNR#,其他为接地线,整理好后上电,c3一闪而过,经多次重启确认板子修复。附BNR#信号说明,E文好的兄弟给翻译下。
作者: 蔡义洪    时间: 2010-5-26 21:27
好象是下一模块请求信号,中国式的翻译不知是不是这样
作者: 月饼    时间: 2010-5-26 22:15
光翻译这个信号没用的
呵呵要翻看整个CPU和北桥的白皮书。。。难度大啊
这个控制信号。通往北桥。北桥的DATASHEET也没怎么说它
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-5-27 15:58
以后叫压CPU座称为四板斧...哈哈
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-27 19:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 游壬有鱼    时间: 2010-5-28 01:07
这个BNR#信号,意思是当前总线如果繁忙,无法处理新过来的请求时,ACT一下此信号,使当前占用此总线的所有者不要再继续发过来请求。
这个脚位如果和DRDY脚位短路一般就是会档内存。
作者: 游壬有鱼    时间: 2010-5-28 01:47
对了再补充一点,早几年,INTEL的CPU出过一个BUG
Intel Pentium D 9xx 系列的 CPU只要是B1制程有一定机率会出现BNR信号问题,当处理器发出C1E、EIST或TM2等指令时,可能会导致系统死机,蓝屏。后来改进了步进,更改为C1版本就OK了。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-3 19:48
楼上的在哪里搞到的这样的资料啊 ???
作者: ck530    时间: 2010-6-25 21:02
AMD不过内存很多CPU问题 。INTEL原来也会阿
