标题: 昭阳E43A 屏抖 [打印本页]
作者: 华荣电子    时间: 2010-5-26 19:11
标题: 昭阳E43A 屏抖
联想昭阳E43A  的笔记本 开机后屏会过二三秒就抖一下。然后好一下。再抖一下。。。。会是什么地方出问题了啊  屏。。显卡。。。有高手见过这样的问题吗。
作者: 华荣电子    时间: 2010-5-26 19:15
高手呢。。。
作者: mase0655    时间: 2010-5-26 19:29
发个图来看怎么个抖发呢
作者: mase0655    时间: 2010-5-26 19:30
一般灯管出问题抖的比较常见
作者: 凌风学习    时间: 2010-5-26 19:42
故障描述不具体,也有可能屏线松动导致、。
作者: 天涯的刀客    时间: 2010-5-26 19:45
以前碰到过一个  是驱动板坏了  仅此一个
作者: kengdiren    时间: 2010-5-26 20:28
好东西、。。。。
作者: 华荣电子    时间: 2010-5-26 20:32
灯管不接也可以看见抖的。。。排线也应该没问题。这个屏的灯管是用排线接的。  我换了个14。1的屏上去。好像看不见抖了。太暗。看不清楚。没法接灯管。
作者: 丁兰湖    时间: 2010-5-26 20:36
先换一下屏试一下,再干显卡,我修过是显卡原因!
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-5-26 21:24
应该是屏的问题   以前修过很多这样现象的机子   貌似SONY的某款机子就频频出现这问题   具体型号忘记了   罪过 罪过!
作者: wzswhz    时间: 2010-5-26 21:30
我碰到过一次是因为屏线接板子那边上的两电感发霉了,换电感``察干净OK!
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-26 22:14
屏线松了,接触不良,或者是板上LVDS信号线有问题
作者: 鸿展科技    时间: 2010-5-26 22:39
屏坏了吧。跳动的时候看屏供电3.3v有跳动没,有的话检查下3.3v的电容有漏电没
作者: 炫冰硬件    时间: 2010-5-26 22:59
可能是电容滤波不良导致的。
作者: 一班长    时间: 2010-5-26 23:07
要具体的看那种抖法   这几天我遇到了几台  都是一样的抖   屏的问题
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-26 23:39
应该是屏坏了.我修过一样的.
作者: 韩兵    时间: 2010-5-27 10:02
不是屏就是显卡
