主板待机南桥发热
LZYZP7168
2010-5-26 19:08
主板待机南桥发热
一主板待机状态下,南桥热得烫手,请问,从哪里着手检查。。。。。
乐天
2010-5-26 19:12
查PCIA14看一下3.3vsb是否对地,如果对地查相关元件
逸风
2010-5-26 19:38
如果再待机状态下南桥就发烫,那南桥坏的可能很大
天涯的刀客
2010-5-26 19:47
南桥都坏了 还检查个鬼
LZYZP7168
2010-5-26 20:48
PCI14对地正常,另外有其他地方能引起这个问题么
石晨
2010-5-26 21:02
推断下南桥有没有坏,如果是南桥坏了,别的不用查了
盱眙桂林
2010-5-26 21:16
打1117中间脚看是否对地或偏小
桐乡好再来
2010-5-26 21:22
看一下南桥待机电压是否正常 3.3vsb 对地阻值是否偏低 技嘉主板的看一下 agp旁的场管是否击穿 以致5vsb直接进了南桥 以上仅供参考
主板修不起
2010-5-27 06:39
把网卡取了再通电试试
xiaoxiaofei8251
2010-5-27 09:13
应给南桥坏了,
职权范围
2010-5-27 09:33
不用想了,南桥坏了!
LZYZP7168
痞痞双飞
2010-5-27 09:40
南桥坏了还考虑什么啊!待机南桥发烫,南桥挂了,这是常识。。。还用考虑啊 。。。。
影子冷锋
2010-5-27 09:45
量下USB阻止,实在量不出就把南桥干了再说
错误的相遇
2010-5-27 10:18
比较通用的方法是,查PCI_EX16的B10脚看3.3VSB是否正常。
hehw
2010-5-27 10:22
南桥都坏了 还检查个鬼
天涯的刀客 发表于 2010-5-26 19:47
说的很对
guopengfei
2010-5-27 18:12
就是南桥坏了。。。你还可以打下USB的阻值是否正常。在量下PCI槽的第14脚是否对地短路。。短路肯定是南桥挂了
张国飞
2010-5-27 18:15
SB坏了,,,,呀。哥们,,,换桥
大丰
2010-5-27 18:27
把网卡拆了看看还热吗,热就换桥吧。
LZYZP7168
2010-5-27 20:54
PCI14对地168,1117中间脚对地也是168,大家看看正常么???
adminxur
2010-5-27 22:52
不断就没大问题 拆网卡 南桥旁边电容电阻坏 也会导致桥烫
LZYZP7168
2010-5-28 17:31
各位大哥,今天测南桥旁1117中间脚已经对地,阻值为0,是不是肯定桥挂了???
LZYZP7168
2010-5-28 19:14
顶上来,来个高手指教一下啊。。。
