标题: 笔记本显卡加焊反修率高吗? [打印本页]
作者: 小洋哥    时间: 2010-5-26 19:06
标题: 笔记本显卡加焊反修率高吗?
笔记本显卡加焊反修率高吗?
最近修的笔记本反修率好高啊、、、、
大家的给点意见、、、
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-26 19:33
搞好散热是关键 象HP机在怎么搞都会返修的 除非换别的芯片
作者: 王凡林    时间: 2010-5-26 19:34
笔记本显卡一般加焊用不了多长时间最多1、2个月就会返修。最好采取重植球或者更换升级版的显卡才能解决问题
作者: 天涯的刀客    时间: 2010-5-26 19:34
INTEL 的好点  ,AMD的不好说了
作者: kengdiren    时间: 2010-5-26 20:59
确实ADM太吃热了
确实ADM太吃热了
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-26 21:01
是看什么品牌的机,如是HP的加焊显示就用不了多久,就算是重植也用不了一两个月,如是SONY、APPLE的机子就算是加焊显卡也能用好久
作者: 维修公司    时间: 2010-5-26 21:08
加焊以后的,散热问题要处理好
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-26 22:05
把散热处理好 风扇清理干净
作者: 朱东强    时间: 2010-5-26 22:22
用BGA加,效果好点。手工的一两个月又返修的。
作者: tmitxihc    时间: 2010-5-26 23:50
还是换成改良版的显卡吧,如果实在不想费钱去换显卡,那就拆下来植无铅的珠咯,,加焊的用不到一礼拜就挂了
作者: alick800    时间: 2010-5-27 00:06
一般最好重新植珠比较好或者换显卡 用的时间比较久
作者: xiahaojin    时间: 2010-5-27 05:47
我认为 植珠   还一个关键搞好清洁  最好先用烙铁烫一片   一般就很牢了
作者: 大丰    时间: 2010-5-27 18:18
HP的显卡加焊肯定用不了多久,不管怎么处理都是要搞好散热。
作者: 王羽    时间: 2010-5-27 18:22
N卡的加焊效果返修率很高,还是换全新的吧。这样客户也放心,我们维修人也赚钱安心。不然返修后麻烦事太多
作者: 龚永海    时间: 2010-5-27 19:03
加焊了 ,返修很 高的
作者: xuzuqing    时间: 2010-5-27 20:01
1  加焊时.烤到芯片能动
2  打红胶,
3 风扇常转变
4 加铜片
作者: 易居欢    时间: 2010-5-27 20:04
无铅的返修率高,有铅的好的。
作者: 吴季灿    时间: 2010-5-27 21:36
三个月左右就会返修
作者: 思麓阁    时间: 2010-5-27 21:44
Compaq的 就建议换新的, 其他的加焊成功率挺高的。 还有最近Acer 的4520, MCP67, 建议换新的好
作者: 易修维捷    时间: 2010-5-27 21:58
有些机器加焊后管不了多久的
作者: 维派科技    时间: 2010-5-27 22:05
有些本子干脆还是换改良芯片吧
作者: 解放君    时间: 2010-5-27 22:06
最近买了一批全新改良版 7300T显卡 数量不多有要的跟我联系 QQ:479859814
作者: 252137317    时间: 2010-5-27 22:19
做无铅的不好做啊··· ATI没N 的好做···
作者: jingchang    时间: 2010-5-27 22:22
把散热处理好
作者: 重庆互知科技    时间: 2010-5-27 23:02
返修率高的  就HP 显卡门类型的芯片
作者: 电脑资料    时间: 2010-5-27 23:39
是珠耐不起高温,还是IC心片的问题,是什么情况导致问题,请指导思路??????????????????????????????????????
作者: 沙漠中的鱼    时间: 2010-5-27 23:45
HP的还是拆了换桥吧!然后散热再弄好一点,返修应该会少很多
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-27 23:47
看是什么机子喽,HP的返修率高
作者: 卡拉    时间: 2010-5-27 23:54
最好  植株 ,在植株前 把芯片 焊盘 上一遍锡,效果好很多的。
作者: sysczf    时间: 2010-5-28 09:38
重植的返修一样高呀,我感觉还不如加焊了呢
作者: pcer    时间: 2010-5-28 09:45
重值,然后加铜片,在把风扇改常转。
作者: 红色童年    时间: 2010-5-28 10:26
我一般情况下都是换新并做好散热问题,这样我的觉睡的能比较安心。
兴个真正的便子吧,康柏一款AMD双核(不是二合一芯片是南桥北分开的),换个改良芯片后发热量很棒~棒到什么程度呢? 技术员把主板接过后一牛顿神装结果北桥的散热垫忘了装了(可能是也太大意了。。。)结果装好后还在那硬是测了一个下午的3D……因为我对AMD的本子就怕散热结果发现温度太高了。。。不过硬是咋滴没咋滴~强啊… 若是原装的早都能重启几百遍了。发现温度异常后及时处理OK了。
作者: 梁德民    时间: 2010-5-28 10:31
用BGA焊接,加点胶,最好也加上散热铜片,这样撑上三个月绝对没问题
作者: 景洪四博    时间: 2010-5-28 11:18
效果肯定没有换好。。但把散热弄好。还是可以用的
作者: yzl658432    时间: 2010-5-28 11:19
期待高手出现
作者: 于来军    时间: 2010-5-28 11:19
HP的显卡加焊肯定用不了多久,
作者: 维华    时间: 2010-5-28 11:36
换新显卡芯片,做好散热,一般还是能用半年以上
