宏基4630G
唐僧取经ZL1225
2010-5-26 18:37
宏基4630G
今天接到一台宏基4630G 顾客说键盘不行 (只能打出W E这2个键)他原以为是键盘坏了 网上买了个键盘 装的时候不小心把卡子搞烂了 勉强找个塑料塞上 试下还是只能打出2个键 就拿来修 我重新找了个宏基板上面的键盘卡子 焊好 还是一样情况 紧接着大干起来 换I/O(ENE KB926QF CO) 搞南桥(IBM) 最终情况没有一丝改变呀 于是向各位求救了 !!准备查电容去 …… 请各位给点意见
唐僧取经ZL1225
2010-5-26 18:53
补充下 外接键盘可以 现在不知从哪里入手啊
彭今
2010-5-26 20:21
做南桥试一下
梧桐叶
2010-5-27 06:38
排容了
breathe
2010-5-27 08:06
会不会板层有断线?
陈仁
2010-5-27 08:06
应该是是有电容漏电,排容之类的,你替换试
卡拉
2010-5-27 08:10
楼主: 我也觉得是 排容的问题。
唐僧取经ZL1225
2010-5-27 12:40
楼上几位朋友 谢谢 不过小弟才疏学浅 手上没有示波器 用万用表能否量的出吗 具体着重哪一块的电容呢
陈明江
2010-5-27 12:48
先打一下接口阻值,和量下接口电压
麦克风123
2010-5-27 13:45
打一下接口的阻抗不行再换排容排阻
唐僧取经ZL1225
2010-5-27 15:06
这个键盘接口前面没有排阻 不过量了下 阻抗都无穷大 应该是5楼说的有断线 正在查
孤独的夜
2010-5-27 15:09
把排容取掉看看
唐僧取经ZL1225
2010-5-28 17:36
谢谢各位 已经解决了 断线了 顾客那一下 把连接排阻和到主板两边的线路都基本掰断了 开始时只注意排阻那边 没注意这边 仔细接了14根线就OK了 呵呵 (还有12根没断)
