标题: FH786-ND白板。补焊造成的~~帮帮忙~~ [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2010-5-26 18:34
本来是横幅虚焊,让徒弟补焊,他看到CPU那里也虚焊了就一起补了,结果补成白板了,查了CPU的VDD,RESET HOUT VOUT VIN HIN SCL SDA 都正常,数据也写过了,尾板的LM1237,管座等等都查了,查不出哪里有毛病,上图~~~
作者: 维修公司    时间: 2010-5-26 20:13
这种情况一般就是MCU和尾板故障,,
作者: 无名墨者    时间: 2010-5-26 20:29
如果补焊过尾座板,代换一下LM1237。
曾经碰到过补焊时因电容存电打火,出现白屏,视放块损坏的情况
作者: jimmydong    时间: 2010-5-27 11:31
晕,那以后就先得要放电再补焊了
作者: 吴清旭    时间: 2010-5-27 13:26
好像不是白板,我点菜单还有开关机的时候,那个上面的白光那里有点变化,不知道为什么图像变成这样了,管座也换了
作者: 名脑    时间: 2010-5-27 15:37
仔细看看有没有焊得短路的地方(连锡)
作者: 吴清旭    时间: 2010-5-27 16:09
也看过了,现在没有哪里短路的了,我找了一台同样的机子好的,整个尾板换了也一样
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-27 18:00
顶端是白光还是灯的反光,如果顶端有白光的话建议检查一下场,或者把场输出集成块的电压报上来。
作者: 吴清旭    时间: 2010-5-28 11:05
已经查出是场了,谢谢各位老师,可是2脚才10。8V,6脚才10V,拆场块供电就有15V,换了场块也是一样,上场块就拉低,什么问题
作者: 无名墨者    时间: 2010-5-28 15:31
查一下场激励及反馈相关电路、CPU场同步信号等是否正常
作者: 无名墨者    时间: 2010-5-28 15:33
可以试调高加速极,看下屏有何现象,进一步确定故障范围
作者: jlhdcwl    时间: 2010-5-29 11:16
楼主这不是白板,有点类似彩虹光栅。
既然开始只是场块虚焊,加焊后出的问题,这很好查的,仔细看附近是不是还有连锡的地方。
作者: 吴清旭    时间: 2010-5-29 11:31
没有连锡的地方了,现在就是发现上场块之后电压拉低,15V经过的R623电阻发烫很厉害,电阻也换过,
作者: 吴清旭    时间: 2010-5-31 11:43
到底是为什么会拉低这个电压,我又试了不接偏转电压就正常了
作者: 吴清旭    时间: 2010-6-3 15:55
版主来帮我看看啊~场电压拉低和那个电阻发烫,到底是怎么回事啊
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-6-4 21:58
如果三阴极的电压没有过低的,就直接更换LM1237
作者: 吴清旭    时间: 2010-6-7 12:08
这个故障跟视放板没有关系,我已经整个视放板换过了
