修复神舟D740S半小时花屏一例,不是BGA的问题
李立红
2010-5-26 18:23
芯片组:915G+82801FBM
故障现象:
用半小时就花屏,再开几分钟就花了
维修过程:
1):此机是集成显卡的,先更换内存,没有效果
2):拆机发现风扇口有杂物,心中一喜,加焊北桥,还是一样花,只是时间长了点
3);以为北桥没做好,重植北桥,涛声依旧,郁闷啊?
4):花屏除了显卡,就只有显存了,此板是用内存当显存,那就加焊内存槽吧!试机一天没花屏,原来是它惹的祸,用久了发热就脱焊了,造成花屏。
zhuliangss
2010-5-26 18:58
这种现象还是少见 一般不是北桥就是内存的问题多 看来神州的做工真的是很差劲 不是一般的差
红尘一笑哈哈
2010-5-26 19:34
神州的机器修起来要发疯啊 都是些邪门的问题
孤独的夜
2010-5-26 19:39
同意楼上的观点 神州修起来都是疑难杂证 郁闷
kengdiren
2010-5-26 19:47
所以便宜啊
王志佳
2010-5-26 22:33
很少见有内存槽花屏的,谢谢分享!!!
瑞雪兆丰年
2010-5-26 23:08
内存槽脱焊也会引起机器蓝屏死机!
大丰
2010-5-27 18:23
呵呵,神州的机器故障是很怪的。
pghi518
2010-5-27 18:26
发现越来越多的高手
pghi518
2010-5-27 18:27
国产品牌有待加强呀
陈条条
2010-5-27 20:39
神舟的就是垃圾 ,我上次修一个暗屏的查来查去是主板到高压板的地线接触不良 ,直接把地线拉到旁面的螺丝上搞定。
明红日
2010-5-27 20:48
这种问题在集成的主板中是一个值得注意的问题呀
新手问道
2010-5-27 21:08
修好神舟看来要一定反思维啊
