HP v3000奇怪问题。
陆大仙
2010-5-26 18:07
HP v3000奇怪问题。
前天客户拿来两台一样的HP V3000 大家都知道这机子是显卡问题(花屏)。今天重做了显卡后怪问题就出现了,开机能正常点亮而且也不花了。可是一到引导进系统是就掉电,装光盘做系统时一到GHOST GO一点就掉电。然后拆硬盘到台式机上GO系统,GO好拿到本机装时。装一半就掉电 无奈啊。此机不装系统,不进系统他还不掉电。可调电源换了好几个了也掉。原装适配器也掉(俩台都掉电)。实在是没辙了,发上来请大家指点指点。谢谢。
易立
2010-5-26 19:56
检查你做显卡的周围,是不是把别的搞脱焊了
蓝德本本维修
2010-5-27 08:21
看下进PE会不会掉电.
wo362248243
2010-5-27 08:23
估计还是显卡周围出问题
陆大仙
2010-5-27 09:24
我自信自己的3年BGA经验应该不会出那么大的错。而且不可能两台连出错。再说了这个机子以前做的也不少都是一帆风顺,为什么唯独这次这样。GPU我是拆下来重置的珠子的。大家在帮忙想想看啊。
影子冷锋
2010-5-27 09:37
会不会BIOS搞坏了呢,我就遇到过换个8400的显卡芯片换好后能正常点亮,就是进不了系统。BIOS里没有什么设置。。专系统也装不了。。搞的我有才机有换来了一个,一样的效果。。。。最后搞得无语了,实在没办法了最后换了个BIOS竟然好了
深圳同创电脑
2010-5-27 09:44
告诉你一个解决办法,把这个硬盘拿到一个好的V3000上装好系统,再拿到这个机子上用,就没问题了,碰过一次
深圳同创电脑
2010-5-27 09:45
那次把U座,北桥,南桥,显示卡都做了一次还是掉电,就是这样搞定的
kingdragon
2010-5-27 09:46
应该还是显卡的问题,我上次遇到过一次是显卡绕掉了,后来换了个显卡就好。。。。
于春时
2010-5-27 10:18
V3000通病就是显卡虚焊,拆下来植球吧。
夜雨十三天
2010-5-27 10:22
换个CPU试试.
影子冷锋
2010-5-27 10:27
是什么CPU,的啊是AMD还是什么的
382270805
2010-5-27 10:37
HP V DV系列都是显卡门的!应该先考虑显卡!
yunf026
2010-5-27 10:51
建议先检查下显卡周围,有没有掉件或者移位,还有以前人家有系统你怎么有做呢?做显卡不用装系统的吧 不理解
流浪才子
2010-5-27 13:18
我觉得是显卡温度高了,或者是CPU,我遇到过,你加好散热垫。 就没问题
楚天平
2010-5-27 13:20
换个GPU试一下。
wsl1207
2010-5-27 13:24
换CPU,换个新的显卡芯片,在换个内存试试
nbv98700
2010-5-27 18:13
这样的问题我也遇到过,还是INTEL的CPU,当时还想刷BIOS,可是把螺丝都拧下来再进系统就好了。主要有三个螺丝爱出问题一个是靠近石边键盘下面USB口的那个,那俩个是壳下面最深的那俩个,为什么会这样,我也搞不清楚。反正我的是把螺丝拆下来就可以近系统了。可能是螺丝把哪里短路了吧
Wei丶Hua
2010-5-28 15:32
用一部一部安装法,,安装系统
2322751
2010-5-31 23:39
hp v3000是显卡门
我们做了一般就会好的 可也没有见过这种问题啊
近pe玩玩看
硬盘也有可能的啊
来自本拉登
2010-6-1 00:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
来自本拉登
2010-6-1 00:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
df103
2010-6-1 08:44
显卡 可能是的,
卡猪
2010-6-1 09:40
应该还是显卡的问题吧
清风陈
2010-6-1 10:03
换个显卡应该就好了
中晶光电
2010-6-1 10:28
是不是显卡没做好。 重做一下看下嘛 要不就是散热问题 你看下你的风扇有没有扣好 。。
佳成科技
2010-6-1 10:46
先看看散热处理好了没?是不是温度保护掉电啊!! 尤其显卡上的散热 最好垫个铜片的~
广州盛威
2010-6-1 16:05
强烈建议换显卡,因为曾经我也遭遇过,BGA经验只是成功的前提,但不是全部,如果以前完全开不了,做显卡后能亮机掉电,根据楼主所言掉件可能不大,那何不还盯住显卡重新更换一个呢?
陆大仙
2010-6-2 13:53
谢谢各位的指点。这机子摆了几天就好了,不过不能用可调电源,一用就掉。掉过之后用原装的适配器也掉。然后再摆个一天又可以了。不过不敢再用可调电源了,用原装适配器就可以了。怪啊。
陈新001
2010-6-2 14:13
你的显卡是重新置球的,显卡本身质量问题,换一个试试看吧。
mase0655
2010-6-2 14:34
换芯片试试看
广州博睿
2010-6-3 14:58
AMD的就先换个CPU试下,在换个新的显卡
djc082
2010-6-3 15:03
我在宏基机器上遇到这种问题,当时是换板,开机不久机器报警,温度过高自动关机了,回来吧机器全部拆了,风扇清理了一下,显卡那里压铜片导热问题解决
★流星雨★
2010-6-3 15:14
我觉的显卡坏的可能性较大
gd85
2010-6-3 15:57
怎么人家拿两台花屏的机器过来你修完后要重新装系统?
我个人觉得可能是显卡温度高了导致掉电的。看换新料会不会好。
pdsshaojinyang
2010-6-5 17:20
要说没坐好不会两台都出那种毛病吧。V3000 放过电之后需要在BIOS里面设置一下硬盘模式,他默认的那个好像 就会出现装不上系统这个毛病、
孙老师的好徒弟
2010-6-7 10:00
北桥没做好,还是有短路
sfishyu
2010-6-7 10:10
在bios里把硬盘的ahci模式改成兼容就好了
维华
2010-6-7 10:17
换个新显卡试一试
shuigaoyiren
2010-6-13 14:41
我也遇见过一次啊,直接ghost的话就掉电,后来进pe做好了,没有掉电,当时很心惊,客户就是要做个系统,可千万别出什么差错,幸好pe下顺利做好了
