清华紫光VL850D 笔记本主板 电流正常,开机无显示
移动克星
2010-5-26 17:59
(32.64 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-5-26 17:59 上传
清华紫光VL850D 笔记本主板 电流正常,开机无显示,客户机已拿走,只有主板在。
各位同行,谁有遇过这样的现象。板子有些是刚拆包装的新板,同样的现象。机器各种配件又是测好的。
蔗哥电脑维修
2010-5-26 18:04
屏线、屏的可能性大
麦克风123
2010-5-26 18:16
外接显示不要是也一样建议刷个BIOS 试一试
易立
2010-5-26 19:54
既然"板子有些是刚拆包装的新板"那就不要在班子上找原因了
孤独的夜
2010-5-26 19:58
显卡问题吧加焊北桥看看
王志佳
2010-5-26 20:07
刷个BIOS试试
我很想知道
2010-5-27 15:20
都没有显示,电流还正常????
linmin793
2010-6-12 20:42
我也感觉显卡问题 笔记本显卡最爱出问题了 娘的
linmin793
2010-6-12 20:43
贺金明
2010-6-12 21:41
电流正常不代表所有的电压正常。发更多的数据才能让大家帮你
