V星MS-6174不开机
飞越无限
2010-5-26 17:52
V星MS-6174不开机
我这有一MS-6174主板不能开机,故障现象为:点开关针无反应拔下跳帽有时能开但无复位,插上跳线帽开机时碰一下晶振有时也能开机,PWS上4.89V,跳线有3.23V,晶振特别怪有时一脚有2.89V另一脚0V,正常时一脚0.27,一脚0.26,现在晶振换过了,谐振电容也换了,与晶振相连的电阻也换了,现象还是那样,开机针连到MS-5上,这个也换过一个了,有人知怎么修?另这个MS-5的资料谁有能提供一个吗
凝海
2010-5-26 18:13
MS-5你可以参考下面的链接
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=ms-5
飞越无限
2010-5-26 18:18
我积分不够够进不去,闷
凝海
2010-5-26 18:20
那我给你转过来,这是张先生整理的贴子
(95.98 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2010-5-26 18:20 上传
指间情义
2010-5-26 19:54
可能是桥的问题
逸风
2010-5-26 19:57
加焊一下桥
或者更换桥
另外遇到过IO坏引起32.768不正常的实例
简简单单LIU
2010-5-26 19:58
晶振时振时不振,可能南桥有问题,上BGA吹下南桥
石晨
2010-5-26 20:55
怎么没人想到时钟芯片?时钟芯片坏,或者针脚氧化,会引起32.768时振时不振
我爱芯片级
2010-5-26 21:40
8#
石晨
这个故障南桥的可能性大些
拓新科技
2010-5-26 21:49
这种问题我会先压桥或重做桥.一般会成功..压爆桥的情况也有
歪歪不歪
2010-5-26 22:52
这板修好没有? 修好了楼主说说原因和解决方法呀!
nikuyuan
2010-5-27 03:42
有看不过一个贴子...是桥旁边的一个三极管坏了...你可以试试找找这小管
xiaoxiaofei8251
2010-5-27 09:14
桥坏的可能性大
痞痞双飞
2010-5-27 09:45
这样的问题你首先要考虑到南桥的周围部件,导致32.768不起振一般有一下原因导致的:谐振电容坏,时钟IC ,晶体本身,最后就是桥。。以上你所举得问题 桥的可能性比较大 。。。
错误的相遇
2010-5-27 09:53
32.768晶振管时钟IC什么事?还有就是管IO什么事?32.768的工作条件,1.两脚有电压,而且两脚有压差。2.谐振电容工作正常。就这2个吧。
失落园
2010-5-27 10:22
32。768是接在南桥上的啊,时钟芯片接的是14。318MHz
板板狂
2010-5-27 15:33
大半是南桥挂了
吕金树
2010-5-28 12:50
应该是南桥问题啊
zfx45
2010-5-28 15:22
我修过一个 碰晶振开机 换晶振就OK了 什么板儿 记不清了
李凤谋
2010-5-28 15:39
南桥底下有潮气漏电容易导致晶振电压高。清洗一下或者重做桥就行
邓杰
2010-5-28 16:12
继续换晶振和谐振电容,再就是南桥
心语心
2010-5-28 17:32
是南桥老化了,换南桥就好了。
会同电脑医院
2010-5-28 21:44
SB坏了
