问问各个地方的修复率和返修率!还有维修量
先思后行
2010-5-26 17:52
想知道各个地方的修复率和返修率!对比下自己是否有什么不足的地方!
来自本拉登
2010-5-26 17:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
乐天
2010-5-26 18:31
这个可以自己找客户源,修复率还算很高的
显卡修好了
2010-5-28 03:01
经常有坛子里的朋友问我怎么修好后很短时间就返修,主要是问题没有锁定和处理方法的问题。
如果故障判断准确,处理得当,是不容易返修的!
先思后行
2010-5-28 10:50
也不是 ! 我也很纳闷!
有些没电压的修好了!但是隔一个月左右又来了!
量的话还是老问题!纳闷中.........
乐天
2010-5-28 18:20
电压不稳定,肯定控制信号方面没有处理好
