ZXCVWtest
标题: RT9202故障率高 [打印本页]
作者: 大唐豪侠    时间: 2010-5-26 17:41
标题: RT9202故障率高
  RT9202 是用在VTT1.2输出电路中最常见的一个电源控制IC。最近遇到的几块754板,940板都是因为此IC工作不良,VTT1.2V没有电压,造成CPU没有供电。
       还有一个元件ADP3186 CPU供电不正常。可直接更换就OK
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-26 18:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 逸风    时间: 2010-5-26 20:28
LZ说的太绝对了
1.2V不正常就换RT9202
CPU电压不对就换ADP3186
换东西之前最好检查一下相关引脚
要做到“知道为什么要换这个东东”
作者: 石晨    时间: 2010-5-26 20:44
有些主板的开机专用芯片也易坏
作者: 大唐豪侠    时间: 2010-5-27 08:49
当然不是说换就换!我们在这里只不过是遇到多了,就提出来。工作讲的是效率,你不可能按常规先检测一番,大汗淋漓之后我换个9202终于搞定这样的话出来吧,前人的经验就是让我们少走一步不是很好吗?
作者: 张国飞    时间: 2010-5-27 09:15
这种现象我也见过。CPU。。NB。。、内存一些地方供电只有6.3V左右。。。。。换了就OK。。。。。但是有的板子上有两个MOS管也要换了哟。不然过一会又会烧此芯片
作者: 错误的相遇    时间: 2010-5-27 09:46
只能说供电IC容易坏,而不是某个特定的IC容易坏,比如我遇到的多数是ISL和RT9214坏的比较多,因为很多板子都用这个。
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-5-27 20:37
RT9202遇到过北桥供电的控制IC 测场管有进没出,就杀掉以轻心 MSI 939的板
作者: 乐天    时间: 2010-5-27 20:57
外围不正常你换多少个PWM有什么用
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-5-27 21:39
曾遇到一个5V供电的9202的第一、八脚之间的电容不良,造成1.2V变成0.6V并且不断跳变,触发后诊断卡灯直闪。
作者: 不学了    时间: 2010-5-28 10:33
张国飞 发表于 2010-5-27 09:15
你说的是哪里有6.3V左右
作者: 白如墨    时间: 2010-5-28 10:56
9202怀的是很多,他控制场馆给南北桥供电的,现在945以上的主板最爱坏这种控制芯片,本人碰到很多7120,6520,....他坏了后一般都没有CPU供电
作者: 虎头羊    时间: 2010-5-30 22:16
我最近修了九块915的板,RT9202坏了六块,这个芯片确实很容易坏
