标题: 旭日125F 掉电 [打印本页]
作者: 本本初学者    时间: 2010-5-26 17:34
标题: 旭日125F 掉电
这个机器进过牛奶,南桥坏了SIS芯片组的。南桥是963LUA,我从台式机上拆了一个型号一摸一样
换好了可以开机了但是在联想LOOG界面不动了,按ESC可以跳过,硬盘,内存,都认到了,但是进不去BIOS,一会就掉电了!
掉电后不能触发,必须重新拔插电源才可以再次触发,出发以后还是掉电,不知道是怎么回事
会是南桥的问题吗?
再问一下SIS的南桥怎么区分是台式机还是笔记本的?
这个机器早就修好了忘记回复了,确定SIS南桥只要型号一样可以用台式机上的,这个机器最后还是刷BIOS好的,
旭日125F的BIOS太多刷错了{:4_83:} ,刷对了BIOS就好了!
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-26 17:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-26 21:01
貌似主板和笔记本的南桥不能互换吧
作者: 陈仁    时间: 2010-5-26 21:29
建议你还是找个本本上的南桥做上去试试
作者: 凌寒    时间: 2010-5-26 21:34
有些特殊机器换桥不仅要看型号,还得对版本
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-26 21:37
找个笔记本的南桥换看看行不行
作者: 偶不是传说    时间: 2010-5-26 21:58
还没试过从台机上的南桥换上去。先重新换个桥看看吧
作者: 曹矿生    时间: 2010-5-26 22:13
我也没试过。。这样可以的吗,是不是同型号就可以换的呀
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-26 22:17
应该是南桥问题
作者: 大丰    时间: 2010-5-27 06:04
我认为还是南桥,台机和笔记本肯定有不一样的地方。
作者: 本本初学者    时间: 2010-5-27 14:57
谁知道怎么看SIS的桥是台式机的还是笔记本的,从哪里能看出来啊?
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-11 11:41
找个料板拆下个··
作者: 文旭    时间: 2010-6-11 12:01
两个桥有区别的,一个是移动版本的,用在笔记本上的。一般好象是M的。
作者: qiqi88    时间: 2010-6-11 12:05
进过液体的机子社么都有可能,,看看别的有没有问题
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2010-6-11 12:13
呵呵,这个机器就算你修好了,以后也会不稳定,还是别修了吧
作者: jinzhenchang    时间: 2010-6-11 12:43
我看你还是从笔记本上面找一个南桥换吧 先排除南桥引起的再说
