查看: 3474|回复: 8
[显卡维修]
GPU供电电杆短路可以确定GPU短了吗?
发表于 2010-5-26 17:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可以从桥旁边的电杆短路可以确定桥坏吗?那显卡了 。。。。。。
发表于 2010-5-26 17:31:24 | 只看该作者 �
不知道这个,只能帮你顶了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
显卡修好了 -6 禁止灌水
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-26 17:53:00 | 只看该作者 �
不能确定芯片挂了 你看看电感连接的MOS管 把MOS都摘了看看还短不 如果还是短在看看你的显卡是什么芯片 如果芯片太新的话阻值低是正常的即使为短路状态有的芯片也是正常的
发表于 2010-5-26 18:33:54 | 只看该作者 �
显卡不同
因为现在高端卡的核心供电非常的低,有些阻抗是在0--2,你可以测很多测试点来判断GPU不良
如果1.8v线路短路(外围电路正常当然也包括显存部分)其中12V金手指部分不短,可以证明GPU坏掉
发表于 2010-5-26 19:38:17 | 只看该作者 �
显卡不同
乐天 发表于 2010-5-26 18:33
乐天 你说的1.8V线路,是不是FBVDDQ?
发表于 2010-5-27 18:34:59 | 只看该作者 �
你可以上一下电,再用表测一下电压正不正常。短路的不一定就是坏的,特别是型号比较新的显卡
发表于 2010-5-28 03:09:07 | 只看该作者 �
显卡不同
考虑很多的话把核心直接拿掉岂不更直观!
发表于 2010-5-28 10:49:08 | 只看该作者 �
太直接了!
  取下来容易上上去难!
发表于 2010-5-28 13:52:01 | 只看该作者 �
去下电感线圈,测gpu供电处。
