VK8T890 北桥和北桥供电非常热
twnet
2010-5-26 17:29
VK8T890 北桥和北桥供电非常热
VK8T890 北桥和北桥供电非常热
冷机开机能进 BIOS ,重起后定在LOGO不动,或连LOGO也不显,检测卡显 26
北桥供电 1.6V 是不是高了??北桥供电由 MS6 控制能是它坏了吗??? 谁有这个电路图给份???
测试环境:工具U3600+工具内存DDR400-256M,工具显卡7300GT,工具电源
(59.78 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2010-5-26 17:29 上传
(21.42 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-5-26 17:29 上传
不会飞的菜鸟
2010-5-26 17:32
晶振有没问题呀?
有利电子
2010-5-26 17:32
供电管是不是虚焊了
逸风
2010-5-26 17:32
一般是1.5V
1.6有点偏高,但是照道理说也没有高多少,不应该烫的怎么厉害的
你跑跑线路
看这个MOS管是什么控制的。PWM芯片还是LM358
我爱芯片级
2010-5-26 21:37
4#
逸风
这个故障我修过,你把MOS管换掉,再把周围的电容也换掉,他们都过热了,性能已经不好了。然后再在MOS管上加个散热片
歪歪不歪
2010-5-26 22:54
这板修好没有? 修好了楼主说说原因和解决方法呀
7黑主流
2010-5-27 00:03
这款主板,最常见的问题就是1.5V下面氧化,导致主板出问题。
LZ说管子烫的话,是不是管子不合适呢。换个大功率的管子。
jimmydong
2010-5-27 11:24
26挡在显卡,看看显卡供电,时钟,还有北桥是否空了
新畅想电脑医院
2010-5-27 11:54
这个应该是正常的吧 !!!!!!
cnzhf
2010-5-27 11:59
换管子,加风扇,这种问提没有更好的解决办法
没钱不行
2010-5-27 12:22
压北桥,北桥脱焊。好板温度也不低。
