标题: HP B2800的奇怪问题 [打印本页]
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-5-26 17:20
标题: HP B2800的奇怪问题
今天休一台HP B2800的电脑,拿过来能开机进系统,就是主板温度过高,用软件测试CPU和硬盘温度都正常,但主板温度70度,风扇也清理了,主板也清理了,散热硅脂也打了,但温度还是这样高,请问高手们,是不是主板的问题。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-27 06:41
你用手摸一下主板 有的温度检测有误报的
作者: breathe    时间: 2010-5-27 08:04
嗯 是这样的  有的温度检测不准 最好用裸板点亮机器 自己动手摸下看看比较好
作者: 卡拉    时间: 2010-5-27 08:16
楼主 :你说的主板温度是否是北桥温度?
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-5-27 08:19
电源头那特别烫,还有PC卡插那里,真是温度高啊!开机一会用手摸烫手,还有把电源头都烫变型了,但开机正常,可能是主板的问题哦!你们遇到过吗?
作者: 韩兵    时间: 2010-5-27 09:17
可能主板上有轻微漏电的地方啊
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-5-27 11:22
现在找一个准备先一样的散热片,和风扇试一下,不过还没找到。
作者: 大丰    时间: 2010-5-27 18:47
电源口那烫肯定是接触不好,楼主把电源口换了看看。
