标题: 旭日410A不开机故障(第三次求助) [打印本页]
作者: 易宝    时间: 2010-5-26 17:02
旭日410A不插内存,诊断卡跑E0。
插内存后,诊断卡跑4E,CPU风扇转3,4秒后停止。但主板还是处于工作状态。MAX8734A输出3.3V和5V是正常的。
说一下电流:
待机:0.008A
开机:0.9A左右
风扇停转后:0.75A
MAX8743输出电压一个是1.04V
一个是1.55V,不知道这个是不是正常的。
请高手指点。
作者: 小安仔    时间: 2010-5-26 17:04
410的显卡是7300的吧  加一把吧~
作者: 易宝    时间: 2010-5-26 17:06
加焊是吗?我是新手,朋友能告诉我细节吗?怎么加焊?
作者: I拓荒者T    时间: 2010-5-26 17:52
这个要用专业的工具的,没有的话也可用土炮吹
作者: 夜雨无眠    时间: 2010-5-26 17:57
用风枪糊弄两下,不行找师傅吧!
作者: 易立    时间: 2010-5-26 19:53
建议你不要动,做实验不要那这样的板子搞
作者: 王志佳    时间: 2010-5-26 20:04
建议楼主还是送修吧,以免把故障扩大无法挽回
作者: 独行无恒    时间: 2010-5-26 20:15
可以用手压住显卡,看看能否开机。如能开机,则虚焊,最好就重bga 喽
作者: 丁兰湖    时间: 2010-5-26 20:17
重植显卡,就跑了!
作者: 易宝    时间: 2010-5-26 20:39
有哪位兄弟修过这样的故障呀?
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-26 20:57
显卡问题,用BGA返修台拆下来重植
作者: 易宝    时间: 2010-5-27 09:08
请各位给我看看MAX8743输出的电压是不是正常?
作者: poweryzp    时间: 2010-6-1 18:05
我今天也碰到一台,和楼主一个故障,我量了下CPU供电只有0.98V,无CPURST,南桥还烫手,没找到图纸,装备先加焊南桥了
作者: 王羽    时间: 2010-6-1 18:11
LZ的问题是开机无显嘛。怎么写成不开机了
你的主板板号是多少。我这里有一份图纸不知你用不用得上。
不过你说的诊断卡跑到4E。看电流好像在内存与显卡之间。内存还没完全跑完。
旭日410.rar (1.36 MB, 下载次数: 16)
