求救 AM2主板超烫
adminxur
2010-5-26 15:04
求救 AM2主板超烫
七彩虹 NFORCE 520SERIESC2 七彩虹AM2主板 开机不跑吗结果是座子空焊用力按下就跑马并显示近系统 可是这温度太吓人了 检测了下开机不到1分钟CPU供电那边一圈 上下管 电容这里 达到80度 才1分钟 固态电容拆了3个下来好得不得了 全班无短路 CPU公供电良好无短路 核心电压1.6V 就算AMDCPU也没这么高温度啊 还是我见识少啊
piczcn
2010-5-26 15:50
vcore 1.6V很不正常了 AM2的正常电压应该是1.3V左右
凌寒
2010-5-26 16:03
北桥或U座脱焊造成的
adminxur
2010-5-26 16:14
正在加焊 中。。。。
adminxur
2010-5-26 16:28
加焊好了 正常跑马 温度始终下不去
