标题: P4M800PRO 主板跑-- [打印本页]
作者: 张汉卿    时间: 2010-5-26 14:59
标题: P4M800PRO 主板跑--
P4M800PRO-M V1.0A 主板能加电,但检测卡不走码 显示----,用假负载查供电正常。DDR内存主供电为2.8V (好板也是2.8V) 时钟正常,
作者: 天水人    时间: 2010-5-26 15:28
同品牌同型号板子BISO可以换的,看看你的检测卡是否损坏,检测时CPU,显卡,内存都要装上才能检测的。
作者: 张汉卿    时间: 2010-5-26 16:06
检测卡没有坏。CPU,内存我是装上了才加电测的。换了个BIOS也一样,还是不走码。
作者: 张汉卿    时间: 2010-5-27 13:15
没有人给个思路么?
