标题: 天逸F41M无3.3和5V [打印本页]
作者: 贺晓龙    时间: 2010-5-26 14:52
标题: 天逸F41M无3.3和5V
本子没3.3和5v
8734A20脚有2V电压  17脚无电压。高手给点思路我该怎么修,
作者: shaoqing1989    时间: 2010-5-26 15:39
你先测测关键点的对地组织  再看看系统供电芯片的供电
作者: wangzongyun    时间: 2010-5-26 16:01
应该是   触发才有 3   5  V   的呀
作者: 贺晓龙    时间: 2010-5-26 16:06
20脚有1.9V左右电压,17脚没有
作者: shuxin1206    时间: 2010-5-26 16:12
4# 贺晓龙
20脚电压不对,去查隔离电路
你可以搜一下以前的帖子
这个是典型的点火电路问题
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-26 17:08
LZ,20脚没电压,查PL6B+电压来了没有,有可能保护隔离都没有出来.找图纸一个一个查.查ACIN ACON等正常不.
