电脑开机无法启动
风尘孤子
2010-5-26 14:18
电脑开机无法启动
今天给客户维修一台组装机(无法进入系统),按开机键无法关机,拔掉主机插头后按开机键主机无反应,去掉CMOS电池放电后再按上去,接电源直接开机,做完系统后可以进入桌面,点开始里的重新启动可以进入桌面,但关机后再按开机键还是无法正常启动,手头没有万用表怀疑是不是CMOS电池电量不足,还是主板CMOS电路有问题,麻烦高手指点一下
光明维修
2010-5-26 14:26
不是CMOS电池电量不足,查ac电源
sjzzhaoxian
2010-7-21 13:52
换根内存试试
sjzzhaoxian
2010-7-21 13:53
有可能是内存,也有可能是电源的问题
dq512
2011-6-2 10:28
学习了。。。
xydxb
2011-6-2 10:31
有可能是BIOS的问题,刷下BIOS看看
萤火虫5625
2011-6-2 11:06
肯定的告诉你是电源的问题
zmdmxy
2011-6-9 12:02
也有可能是机箱开机开关的问题
mdy314573371
2011-6-9 13:55
多半是电源 不过也可能是静电
w5624607
2011-6-9 16:23
换个电池 如果不行电路有问题了
120134594
2011-6-9 21:38
电池和主板
走走の停停
2011-6-9 21:46
电源。。。
不是国宝的熊猫
2011-6-9 23:07
话说为什么会没有表呢???
洗洗睡了。
黄开得
2011-6-9 23:46
电源和主板 先换电源试一下
风行天地
2011-6-10 09:33
换个电池?我那台式机06年买的,不换也问题不大呀。
做完系统后可以进入桌面证明不是系统的事儿。
替换个内存条吧,开关按钮坏了吗。
mdy314573371
2011-6-10 10:37
电源 也有可能是静电 给机箱接个底线
sanpinic
2011-6-10 15:15
换电源试试
saiwei
2011-6-10 16:22
你机箱 上的开关键有问题吧!你用螺丝刀点开机真试试
请求
2011-6-10 18:07
楼主还是先拿板子裸奔一下看看吧
sdj6636
2011-6-10 19:11
就是啊,手动短接下看看,是不是开机键本身接触不好,排除这个哪就是电源了,没有万用表量只能靠猜了
sdhyjzy
2011-6-10 20:44
难道你把他的开关的那些线拔下来实验吗
liaoliao
2011-6-10 23:32
先换电源试下
