标题: 菜鸟请教问题 [打印本页]
作者: 寒光    时间: 2010-5-26 12:52
标题: 菜鸟请教问题
IBM t41待机到底应该有几个电压?我看到论坛上说有3.3V 5V 1.5V 1.8V 1.2V那么多个。但是我手上的只有3.3和5V在1631旁边,还有个1.8V在CPU下方,其他电压都没有了,请问下哪个地方还应该有啊?机子现在不触发,J7的19PIN有3.3V
作者: 寒光    时间: 2010-5-26 13:55
都忙于赚钱啊,没人理我这只小小鸟
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-26 22:29
还有1.2v 看看有没有
作者: 新手问道    时间: 2010-5-26 22:34
在上面搜一下上电时序看看对你比较好点
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-5-26 23:15
T40 所在电压以及标识...不知道是否有参考价值
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-27 00:06
机子不触发应该先查开机电路吧
作者: 孟德勇    时间: 2010-5-27 23:31
不触发查开机电路吧。
作者: 寒光    时间: 2010-5-28 10:46
5# 老鼠爱大米 谢谢你的图,你标示的三个电压现在都有了,我想知道的是除了这三个外还有没有其他电压?要是有少了的话会不会不触发?因为现在待机都不正常了,(虽然有0.02A的电流,但是到处摸摸主板就只有0.01了,机子肯定是有保护的)我觉得还没到开机电路吧
作者: 于来军    时间: 2010-5-28 10:54
可能是3V和5V的后级有短路的地方。比如说电容和耳机管
作者: yzl658432    时间: 2010-5-28 10:54
期待高手出现。。
