该死的胶
anchen
2010-5-26 12:43
该死的胶
我在BGA上拆 笔记本显卡 可温度都走到265了无铅的 还下不来 仔细看看它四个角的里面和主板之间有胶沾着 之前是发现了 但想想温度高点就下来了 结果两次都下不来
谁遇到过啊 给个解法
泰达电脑维修
2010-5-26 12:49
你的本子是不是联想IBM的本子。我也遇到过这样的情况。
anchen
2010-5-26 12:51
LG的
胶在外面还好弄 关键他里面
温度准备上270 或280 试试啦
270985121
2010-5-26 13:00
开到300弄吧。下面210
易居欢
2010-5-26 13:03
0.6的珠子温度要高点,上部265,下部270吧,看看行不行。
anchen
2010-5-26 13:04
烧了几次了 300 怕出问题呀 烧坏了就完了
280 刚做 动都不动 肯定是胶的问题了
孤独的夜
2010-5-26 13:47
那么高温小心芯片烧了
破小孩
2010-5-26 14:18
那个你试试吧,只要你看到珠子都融化了,你就用镊子翘吧,只能这样了
libraka
2010-5-26 14:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小伙-阿信
2010-5-26 14:38
LG的 真流汗啊 板子不起包 就挺幸福了!~
菲克斯
2010-5-26 15:03
芯片如果四周打胶的,最好就不做了,直接换板,多数即使拆下来,芯片或板子也完了。
shaoqing1989
2010-5-26 15:35
有胶的 上机器前 应该先用风枪吹用镊子把胶弄下来 我都是这样弄得 很好
robinlzf
2010-5-26 16:26
四周有胶肯定要去除,不过要小心不能硬拆。我之前拆坏了好几个了。上面的方法可以试试,应该不错!
yxq3s9s
2010-5-26 16:31
温度高点没事,不过要均匀,我用土炮一般下面380,上面快400。。的。。看到周遍的电容都可以推的动之后,等这么2~3分用点力取。。。不要怕坏- -~!。。。。我还没取坏过。。
迅杰科技郝宏
2010-5-26 16:44
市场上有一种溶胶液你可以试一试
昆山淘宝
2010-5-26 16:46
这胶是讨厌,给维修带来很多麻烦
介质
2010-5-26 17:21
呵呵 我本想把2个灌胶冒珠7500显卡 显存弄下来重置备用,显存能动了也吹2半了
anchen
2010-5-26 17:44
溶液胶 我用过 不好用 而且……一个学生物的朋友说那种玩意儿有超级致癌物质 让我别用
14楼 狠了
400度!!!
你能不把我往绝路上逼么 温度太高了 板子都抽大烟了
380 还没掉
等候方案哪
I拓荒者T
2010-5-26 17:49
看到锡球容化了就用镊子撬出来吧,这种机子做这前要报风险
