标题: HP540 笔记本屏上下抖动 [打印本页]
作者: xyz007wjm    时间: 2010-5-26 12:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xyz007wjm    时间: 2010-5-26 12:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xyz007wjm    时间: 2010-5-26 12:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xyz007wjm    时间: 2010-5-26 12:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 岭南飞雪    时间: 2010-5-26 12:53
先接外接试一下。
我正在修一个HP520,和你的毛病一样,现确定是北桥的问题。
作者: shaoqing1989    时间: 2010-5-26 12:56
以前遇到过   石桥的问题 你看看
作者: xyz007wjm    时间: 2010-5-26 13:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 零度潜伏    时间: 2010-5-26 13:27
一个一个试试排除,总能找到问题
作者: xyz007wjm    时间: 2010-5-26 13:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江小南    时间: 2010-5-26 13:45
屏供电是否稳定,够不够3v
作者: 易修维捷    时间: 2010-5-26 13:50
如果是屏,这个现象冒失修不好,我发过专门秀屏的工厂,他们说无解
作者: yxq3s9s    时间: 2010-5-26 13:54
- -~!。晕倒,先换个屏不就知道了,说不定是屏线的问题,汗
作者: 王志佳    时间: 2010-5-26 13:58
上下抖动,应该是屏或者屏线有问题,替换着试一下
作者: 小伙-阿信    时间: 2010-5-26 14:06
顶一下~!换个显示屏,先排除主板问题!~  不行就换个屏吧
作者: wangjunbo    时间: 2010-5-26 14:08
肯定是屏的问题嘛....
作者: 孟德勇    时间: 2010-5-26 14:16
外接看看,然后换个屏  屏线看看
作者: libraka    时间: 2010-5-26 14:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-5-26 15:18
520,540,541都 有这个问题,是屏坏了
作者: robinlzf    时间: 2010-5-26 15:20
屏问题,换了把
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-26 15:22
不是屏线就是屏的问题了
作者: 大丰    时间: 2010-5-26 15:41
你先找个屏线换了试一下,不行估计就是屏了。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2010-5-26 15:50
应该是屏的问题,换个屏试试
作者: pghi518    时间: 2010-5-26 15:54
可以用测屏工具先测
作者: pghi518    时间: 2010-5-26 15:55
屏线也可以先换着试试
作者: pghi518    时间: 2010-5-26 15:56
成本的话可以先测一下屏线,看是否屏线有断线
作者: 270985121    时间: 2010-5-26 15:57
屏的问题了,遇到很多咯,是不是LG的屏幕呀
作者: xyz007wjm    时间: 2010-5-26 16:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 昊天电脑维修    时间: 2010-5-26 16:42
先外接一下试试,如果外接正常的话,多为屏坏了,HP 5系列屏坏的挺多的。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-27 10:16
应该是屏的问题.LZ机器可能是LP的屏吧,易坏.
作者: xyz007wjm    时间: 2010-5-27 11:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangyu1018    时间: 2010-5-27 11:22
刚过保没几天,应该还可以保的吧?好多事是可以变通的,这个应该是屏坏了,如果想试修,只能先换个屏上的主芯片看下了。
作者: 梁正祥    时间: 2010-5-27 11:39
这个机器屛线的问题比较多 主板应该不会出问题的
