标题: IBMT30短路 [打印本页]
作者: 啊杰哥哥    时间: 2010-5-26 12:01
标题: IBMT30短路
这机子本来是有一条内存槽用不了的 加焊之后就短路了 然后两条都换了 还是一样 量北桥短路 换了还一样短路 之前那个又不断路了  真是麻烦啊
作者: 凌寒    时间: 2010-5-26 12:05
拆了北桥是不是还短路
作者: 王志佳    时间: 2010-5-26 12:13
楼主说的是什么意思,没看明白,是不是你加焊槽子的时候,槽子短路了,是不是连锡了
