标题: 联想旭日150掉电新气象! [打印本页]
作者: 拓维科技    时间: 2010-5-26 11:29
标题: 联想旭日150掉电新气象!
一台旭日150的机器,送修故障如下:
1、接上屏不上硬盘,开机5分钟左右掉电,且3V    5V 都掉为零,主板北桥附近有吱吱吱吱响。
处理方法:加焊3205、系统供电芯片、换过四个CPU的220滤波电容、CPU 电感均无果。主板在掉电后北桥附近仍吱吱吱吱响
2、测主板各电感供电均正常,
3、外接显示器,进系统时黑屏,但并未死机。机器正常运行的时间要比接上屏正常运行的时间要长,估计20分钟的样子掉电。
4、无论是外接  还是内接上屏,掉电后开关板的1  2两灯常亮。第三灯微亮(从左边算起)
5、感觉北桥温度很高,加散热片测试,无果!CPU附近温度颇高,但风扇正常。。。
郁闷求助中!!!!!
作者: 拓维科技    时间: 2010-5-26 12:28
自己顶下。。。。。。。。。。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-26 12:38
加焊下北桥试试
作者: anchen    时间: 2010-5-26 12:49
吱吱吱吱的想    电容!?
作者: h5992265    时间: 2010-5-26 12:52
做北桥通病
作者: 拓维科技    时间: 2010-5-26 13:47
北桥会发响么。。。呵呵,北桥背面的三个大滤波电容我也换了。。。没用
作者: 凌寒    时间: 2010-5-26 13:50
查查北桥供电,不行换桥哟
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-5-27 09:22
7# 凌寒
有示波器的话量一量3V 5V等的电感线圈看有没有杂波,有的话换个电感,不要用风枪取和上,要用烙铁,电感线圈容易被吹坏
作者: 拓维科技    时间: 2010-5-31 22:20
最后结果,北桥问题!!!!谢谢大家
作者: wxq2997    时间: 2010-5-31 23:05
我觉得这种吱吱叫的声音,应该是某路系统供电不正常,系统保护所发出的声音。以前曾修过一个类似问题。
作者: lyyhshb    时间: 2010-5-31 23:39
响声来自电容或者是电感,打下声音发源地附近电容电感的阻值吧
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-31 23:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
