标题: 求助一个关于由南桥组成的开机电路信号问题? [打印本页]
作者: 今日寻欢    时间: 2010-5-26 11:28
上图中:书上介绍说
  开机时,在按下开机键松开电源开机键的瞬间,PWRBTN#引脚收到一个由低到高的触发信号,SLP_S3引脚输出恒定的低电平信号,这没问题!
但在关闭计算机时,同样是在松开电源开机键的瞬间,PWRBTN#引脚也同样是收到一个由低到高的触发信号,
           为什么SLP_S3引脚就是输出恒定的高电平信号呢?
作者: 逸风    时间: 2010-5-26 12:32
是SLP_S3 还是SLP_S3#哦?
这个图纸本身就不严谨,是什么南桥都没有标出来
INTEL的板子,很少直接用SLP_S信号去控制开机三极管,一般是去控制IO,由IO直接拉低PSON或者由IO去控制开机三极管
SIS VIA的由桥控制三极管的比较多,但是这个信号不叫SLP了,而是叫SUS
作者: 今日寻欢    时间: 2010-5-27 10:39
是SLP_S3 还是SLP_S3#哦?
SIS VIA的由桥控制三 ...
逸风 发表于 2010-5-26 12:32
  恩,注意看了一下,书上其他开机电路图的南桥芯片都标了型号,唯独就这一个没标型号的!
                   不过信号脚,我可以肯定是SLP_S3,此图是用扫描仪扫下来的(没办法,用软件画图正在学习中)
  至于板子型号太小,看不清是什么板来的!
            这是第一个开机电路知识点,是有点老了!
看了后面的内容,像这位朋友说的用I/O去控制开机三极管,那个就是由南桥芯片和I/O芯片组成的开机电路里面的知识哦!
