标题: ASUS A8J 奇怪问题 [打印本页]
作者: dodo    时间: 2010-5-26 10:56
标题: ASUS A8J 奇怪问题
接到一台A8J的机器  945PM芯片组    独立  7600  显卡       能触发  电压 全正常    就是时能开机    还有就是电流挡0.92  或是1.34     我点图中的电阻的一端    2-3次 机器就能亮   。 还有就是   挡在0.92的时候   ISL6262 的2脚无电压    电压  1.34时是有1V的电压          现在不知道往哪下手了
作者: 糖糖    时间: 2010-5-26 11:01
电源ic补焊看看喔
作者: dodo    时间: 2010-5-26 11:05
2# 糖糖 CPU供芯片   还有滤波电容全换了
作者: 糖糖    时间: 2010-5-26 20:22
a8j的通病是显卡板容易出问题,换显卡试试
作者: 联嘉    时间: 2010-5-27 00:45
楼主跑弯路了,电流0.9V,CPU供电应该出来了,所以不关ISL6262的事.应该检查北桥,或显卡.
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-27 06:33
lz所述应该的电流0.92 而非电压0.92 你跑弯路 而非lz跑弯路
作者: 光毅    时间: 2010-5-27 07:05
你挡的位置是南桥发的信号,低电平时候isl6262才会工作,很可能南桥有问题咯,
作者: breathe    时间: 2010-5-27 08:48
关注中,期待楼主正解
作者: 道士    时间: 2010-6-23 10:00
有那位师傅给介绍一下,ISL6262A和6262的区别及代换方法。
作者: 艾肖肖    时间: 2010-6-23 11:03
cpu座有问题
作者: 艾肖肖    时间: 2010-6-23 11:04
cpu座有问题
作者: 冷云峰    时间: 2010-6-23 11:56
又是A8J,这个机器我都修怕了,你这个是个进水的吧!!我记得上次我秀的那个是个进水的,压着PCB板子就能亮,到最后也没修好,放弃了,这个板子好像问题好多哦!!
