标题: V星1414笔记本开机不显故障 [打印本页]
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2010-5-26 10:25
标题: V星1414笔记本开机不显故障
请教一台V星1414开机不显,,电流跑  0。7  拆机显卡为集成NF-G6100  按住显卡可以显。。加焊显卡  故障一样 怀疑CPU座虚焊,,加焊还是一样,,有时可以显运行不稳定,,
作者: 肖春来    时间: 2010-5-26 10:29
重植显卡或是换新的吧。。。     去焊CPU座做什么啊。不要把问题扩大化。。。。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-26 10:32
显存做过了吗
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2010-5-26 10:35
显卡做过了,,还是跑0.7
作者: 凌寒    时间: 2010-5-26 10:41
CPU脱焊了,做这个风险好大,和客户商量着办,不能你又要赔
作者: 芯维难    时间: 2010-5-26 10:42
换过CPU 试试 我修过很多机子  一看电流没上够 显卡有是通病的显卡 就重做不好  换芯片还是不好 搞老变天换了CPU 就好了 尤其是AMD  坚持先简单后复杂
作者: tantaiping    时间: 2010-5-26 10:44
显卡虚焊重做效果好点   不行的话就做显存
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2010-5-26 11:01
cpu 也换了  故障还是有时显有时不显
作者: 零度潜伏    时间: 2010-5-26 11:05
感觉还是显卡没做好,重新植球,不行就换新显卡
