联想Y430进水后...
李军伟
2010-5-26 10:08
联想Y430进水后...
进水了拆出来清洗烤干,现在通电能开机,但是2分钟就自己关机掉到待机状态,这是哪里保护了吗?
建桥
2010-5-26 10:13
看看进水的地方有没有脱焊的
梧桐叶
2010-5-26 10:20
先看温度 风扇现在运转正常吗
万芯片
2010-5-26 10:33
认识看看进水的地方,还有没有其它地方腐蚀,有没有断线
肖春来
2010-5-26 10:35
哈哈。 就是的啊。 你要看看进水的地方有没有掉件的。或是短路。。断线的嘛。。。。 像你这样问。。不好回答,是吧。。 保护的地方太多了,是吧。。。。 问题还得你自己找啊。。
tantaiping
2010-5-26 10:51
我有一台这样的进水机刚送过来的 开机掉电 腐蚀的地方都处理过了
李军伟
2010-5-26 13:06
进水的地方都处理完毕,现在显卡和显卡背面都特别烫手的摸不了,显卡要是虚焊会导致马?
李军伟
2010-5-26 14:50
显卡好烫背面也是
