标题: 旭日150,不一样的故障 [打印本页]
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-5-26 09:59
标题: 旭日150,不一样的故障
今早接手了一台旭日150机为不加电,后加焊ADP3205加电了,电流走到0。80左右,但是就是不亮机,后来手碰到给CPU供电的管子很烫手,不过,他的1。8V和5V都出来了,这个管的遍号是PU20,换了一个管角一样的,不行还是很汤,请问会是那里问题呢,加电不亮会不会是它的问题,还有小弟没有这个150SIS的图纸,有这份图的师傅们帮帮小弟。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-26 10:04
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 8%D5150%CD%BC%D6%BD
作者: 肖春来    时间: 2010-5-26 10:07
呵呵。。 期待你的好消息啊。。。。
作者: 475798291    时间: 2010-5-26 11:14
你那应该还是CPU得IC有问题
作者: yxq3s9s    时间: 2010-5-26 11:29
北桥(我做过几个都是这个原因)
作者: 雪人化了    时间: 2010-5-26 11:49
cpu 电压多大呢?管子换的是一个还是一对?有条件的话可以排除CPU和供电芯片再试试,插个诊断卡看看是否有自检,祝你好运
作者: 王志佳    时间: 2010-5-26 12:21
不加电和ADP3205有关系吗?楼主解释一下
作者: 泰达电脑维修    时间: 2010-5-26 13:50
还是ADP3205的问题。
作者: 小伙-阿信    时间: 2010-5-26 14:34
6# yxq3s9s
只是这机器吗??真的假的?
作者: wzswhz    时间: 2010-5-26 22:35
应该不是芯片的问题了吧,查查看其他地方开路没``
