标题: PHLIPS 190EW9奇怪故障 [打印本页]
作者: 周洪兴    时间: 2010-5-26 09:58
我这里一台飞利浦液晶有个奇怪的故障,开机正常亮,而且没有问题,问题在用一会之后,关电源,再开电源时,暗屏,但如果一直不动它,它是正常的,开多久都不会暗屏,估计应该是高压板电路有问题,大约是哪里的问题,会不会是升压管理芯片保护?该查哪路
作者: 出类拔萃    时间: 2010-5-26 10:11
如果是高压板问题,应试是驱动IC,场管之类会发热的件,你开一段时间哪只发热量比较高,就换来试试。
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-26 10:42
楼主这样的问题我也遇见过 ,,,但是故障机型 不是菲利普的   是惠普的,,,,故障和楼主的差不多都是正常使用的情况下没事  但是一关机在开机  就出现闪一下黑屏故障    ,,拆机查不出故障,,,就直接把高压板去保护      试机正常
