标题: 三星颗粒,可以用哪些颗粒代换 (急。。) [打印本页]
作者: 孙龙凤    时间: 2010-5-26 09:54
近段时间 ,碰到很多7300GT花屏(三星颗粒满天星)。  加焊后无效,想要把它修好。
SANSUNG     607
K4J55323QG -BC14    。              A,C的数据位全部报错,  不想换原来的那样的显存,  但是不知道哪些显存颗粒能代换 。
技术小组,你们指教下吧
HY5RS123235B,
HYB18H512321      用这种可以代换的   我运行3D 都OK 了
作者: 修理工匠    时间: 2010-5-26 11:42
据坛里资深人士说,用现代和易胜的可换。
作者: 11期荣生    时间: 2010-5-26 12:14
代换容易,问题是那里能买到显存?价格怎样?三星的显存要是情况不是很严重,还可以向办法解决,不需换显存。要是“星星”成带状的就要全部换了,代价不低啊。
作者: 孙龙凤    时间: 2010-5-26 12:18
具体用哪些可以 换呢
作者: 11期荣生    时间: 2010-5-26 12:36
HY5RS123235B,
HYB18H512321
我用这两种代换过。其它的只要容量相同或比原来大的应该也能换用的。
作者: 孙龙凤    时间: 2010-5-26 17:02
11期荣生  谢谢你   我已经换好了  3D测试 运行正常
作者: 乐天    时间: 2010-5-26 18:39
HYB18H512321  (奇梦达和英飞凌)用此种显存去代换K4J55323QC-BC14的显存,最好找电压相同的,并且换后应该刷写BIOS不然日后会出现不稳定情况,功能测试的时候会DOS报错。
作者: 乐天    时间: 2010-5-26 18:41
个人意见,最好找原型号或者用HY5RS573235AFP-14
作者: 乐天熊仔    时间: 2010-5-27 02:37
主要是看供电,位数及时序最好一致,时序最好比原来的要快,所以HY5RS123235B这个代换最好
作者: 云中有龙吟    时间: 2010-5-27 09:03
从哪里买到零件的呢?还是从其他处拆了来的?
作者: 孙龙凤    时间: 2010-5-27 16:27
用HY5RS573225A  这个 也是可以的
作者: 乐天    时间: 2010-5-27 19:57
当然可以
作者: 显卡修好了    时间: 2010-5-28 03:30
最好优先选用海力士的!hy5rs573225a
奇梦达和英飞凌的显存只能在默写显卡上可以代换使用,大多显卡由于bios原因不能直接代换
作者: 赵紫龙    时间: 2010-6-9 12:52
啊.我从来不去想显存代换是否匹配..DDR1就代换DDR1..DDR2坏就找DDR2的换上..最多降点频就OK...哈哈
