IBMT40跑49
小强一号
2010-5-26 09:41
IBMT40跑49
IBMT40不开机,更换南桥后开机跑49,换显卡还是一样,是不是南桥没换好呀?
梧桐叶
2010-5-26 10:00
应该还是在显卡
肖春来
2010-5-26 10:10
电流跳变了几下啊。。 这个得弄清楚哦。 开始换南桥的时候。。就需要确定清楚了啊。。。。 可不能把桥都换了吧。。。 哈哈。。。。
华邦王国际
2010-5-26 10:15
说的对,你要看一下电流动了几下,到哪儿停的再动手为好
万芯片
2010-5-26 10:37
遇到过插上跑码卡挡49 45的,过不去显卡,把跑码卡拔了可以显了
小强一号
2010-5-28 17:33
开始是不开机,换了南桥才开机的,换了2个显卡都不行, 这单生意又没了
江苏维修高手
2010-5-28 18:03
IBM跑49一般有两种可能,一是显卡,二是PC卡,你查查PC卡吧
陈仁
2010-5-28 19:16
这种就是显卡,你看显卡背后有没有掉东西!
科特尔
2010-5-28 20:16
显卡没做好吧,一般我们做7500 的时候,时间要比DBM多加7秒
深圳浪子
2010-5-29 09:45
上屏幕看看显示不
胡志强
2010-6-13 01:33
我遇到一台IBM 也是 跑4548 换了显卡 到最后还是换板啦
蔗哥电脑维修
2010-6-13 12:47
请问高手们,是怎么样判断电流的跳动的
日下飘雪
2010-6-13 13:43
要注意一下做南桥的时候会不会影响到旁边的电路了,比如掉料或是虚焊。
geming80
2010-6-13 14:42
49也有可能是PCI
信捷致远
2010-6-20 13:01
怎么没总师傅级的 来指点呢 ?
余晓斌
2010-6-20 13:25
49为初始化PCI总线控制器,你查下PCI设备,PCI芯片,可直接摘掉。。。。。
wjx6841
2010-6-20 13:59
看看PCI的芯片有没有问题呀。不要一直盯住那显卡吗?换个方式思考
信捷致远
2010-6-20 23:47
总师傅级的 出来了就指点下晚生们啊
李江川
2010-6-21 11:55
看看南桥周边元件 你看看到底是不过显卡能还是不过内存。
小镊子
2010-6-22 21:01
我今天修两片T40主板跑49,换PC卡就OK了,没有动大手术就O啦,好开心。
梧州维修
2010-6-22 22:06
跑49是南桥没做好,我遇到过,重做南桥就OK了
xuyukai
2010-6-23 00:55
北桥问题 显卡是4A 52
本本硬件
2010-6-23 14:45
向高手求救去 还是看PC设备
胡元新
2010-6-23 19:05
把显卡拆下来
看能不能跑过去啊
可以跑过去的话
就是显卡的问题啊
不行的啊
就不是显卡啦啊
风枪VS烙铁
2010-6-23 22:24
很可能重做一个吧
