一个自动开机问题
weing928
2010-5-26 08:32
一个自动开机问题
一块V星845E的主板,型号为MS-6566E,接上ATX电源就会自动开机,还有一个毛病,就是系统关机后,会自动重启。
这两个毛病是不是同属一个问题?
这块主板上有一个芯片,上标MS-5 3847GCRB,不知道是什么芯片?
疯狂至尊
2010-5-26 08:35
看cmos里面Restore On AC/PowerLoss是否是Power On
小门
2010-5-26 09:08
疯狂至尊
嗯 不错 我以前一块老班子 也是设置BIOS好的 是POWER ON BY RING 关了 就能关机了
凝海
2010-5-26 09:19
MS-5 是V星开机复位芯片
wangyun
2010-5-26 09:59
制动开机 换个IO试试看
张学敏
2010-5-26 10:09
V星主板有自己的开机芯片,4楼说的对,先设置bios,不行换MS-5
逸风
2010-5-26 10:27
IO坏也有可能
lishenglin24
2010-5-27 13:38
那个“POWER ON BY RING ”是什么意思啊?
好像是电话远程唤醒功能吧。跟这个有什么关系呢?
小狗汪汪
2010-5-27 14:06
I/O坏了,换吧
guopengfei
2010-5-27 18:06
你先放放电,插上电源自动开机。你在短接开关----关机。你看一下还自动上电不。不行的话你换IO试试吧
张国飞
2010-5-27 18:17
楼上说的是啦!放电试试。看行不
敬业电脑
2010-5-27 18:47
先放电,再看看BIOS,实在不行换I/O,做南桥
疯狂至尊
2010-5-27 19:27
8#
lishenglin24
是通电自动开机功能。
胡翔
2010-5-27 20:09
可能Io 芯片短路了
黑色幻想
2010-5-27 20:29
第一个问题,可能COMS不保存,先试一下会不会保存,不保存的话,先把它修好~
第二个问题,在COMS里面POWER ON BY RING 关了~
两者不是一个问题,不过两者有密切的关系~如果第一个问题不解决的话,第二个问题想解决也没用,一断电要是那样子了~
徐闻卓越电脑
2010-6-7 00:42
先进入BIOS检查一下,再不行换MS-5试试。
