标题: 母条是不是非要64M或者128M [打印本页]
作者: 大米虫    时间: 2010-5-26 06:49
我为了修内存,刚买了块P4I65GV,华擎的865GV主板,两个内存槽
试过用256M带不亮的内存,怎么都带不起来,诊断卡跑D5
想请问一下,是我用的母条不合适,还是主板的问题?
作者: 探索者不忍    时间: 2010-5-26 09:33
母条一定要插在第二条插槽上,256M也可以带。
作者: 包整烂学修    时间: 2010-5-26 11:54
你用1G的都可以代,但在测的时候你就知到为什么用128的好了,在扣除母条内存容量时,128的要快些啊
作者: 大米虫    时间: 2010-5-26 14:55
母条我用256M在DIMM2上,把坏条放在DIMM1上,还是不亮机,代码D5
作者: 探索者不忍    时间: 2010-5-26 17:48
LZ,不会是所有的坏条都是当D5吧?测试时,先保证好条能正常用,其次坏条的金手指要擦干净,一般故障严重的会当D5,SPD问题的会当E1。我就是用你说的型号的主板,杀内存很爽的,100%
作者: 大米虫    时间: 2010-5-27 03:29
探索者不忍 发表于 2010-5-26 17:48
大哥,你的板是哪个版本的BIOS啊?我以为是BIOS太老,不兼容,已经升级到最新BIOS,还是不亮
太郁闷了。。。。。。。。。。
作者: 探索者不忍    时间: 2010-5-27 09:51
回LZ,虽没查我的板子的BIOS版本,我可以看下,BIOS版本是板子买来的时候原装的那个,一点没动
晚上回复你。按 贝贝 版主的意思,应该是865GV就可以了,不是BIOS版本的原因,我没研究过,我认为是BOIS的原因。
