查看: 2250|回复: 8
[主板&显卡]
我又修好一片联想945主板不过有点半测半猜请大家继续指正
发表于 2010-5-26 03:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跟上一贴修复754主板一样是一台联想的台式机,这二台主机都是从同一单位拿回来的,当时去了主板有问题无法当场解决,我就把这二台拿回来。
这片板子是775针,945GZ芯片组,型号我也搞不清楚是什么,他在PCI座之间写有L-945e,但是在内存座和CPU座之间,又有945gz-m2标志,集成显卡主板但无PCIE插座。当时我去此单位,这台电脑可以正常通电,但是不跑任何代码,据管这台电脑的人说风扇声音也变大了,平时没这么大声,但是不固定时间大约在,3,5秒到,1,2分钟之后会断电,但是你再次开机,还是可以开,但是一会就会又继续断电。
开始维修:
第一步:把板上内存,CPU全拿下来,打了ATX24针座的对地阻值,上775假负载,打核心供电阻值,内存,北桥的供电点阻值我也打了,以上是正常的。
第二步:我故意不插上给4针的电源接口然后开着看看,结果有好几分钟也不断电。
第三步:上775假负载,然后接上4针的12V供电接口,开始通电,我测了一下,CPU核心供电0V。有时候我这个假负载就是会这样,这个时候并不一定是有问题。然后我就挂着,转身去给另一台电脑装系统。我GHOST完系统回来后,这主板还不掉电。
第四步:好像有点怪,不会是他的CPU有问题吧,我把客户的CPU又装回主板,然后锁上风扇,点触发果然又掉电了。这个时候我测了一下,ATX的PSON针脚,是高电平。这个似乎应该说明不是因为短路保护的问题。
第五步:取下12V,四针供电脚,继续触发开机,挂着几分钟也不掉电。这个时候,我估计应该是CPU供电电路的问题,可能是管子或是CPU的供电管理IC不良,在上真CPU时负载加大,受不了所以导至掉电。我先测一下板上的CPU供电场管,我是直接在板上量没有拆下来。一切正常。不知道要怎么确认CPU供电管理IC,他掉电太快我来不及测量。这个管理IC是ADP3181.我手上有这个全新料件,只好半测半猜,先换一下再说,反正换这个很简单也不费时间,不然也没有什么思路了。
第六步:换好之后,触发开机,啊!!!,哈可以开始跑码了,风扇他一开始会突然大声一下,然后就变小,而之前在通电到掉电时,风扇是一直保持非常大声。
第七步:可以正常开机进系统,明天可以送去给客户了。又有钞票收了。
以上纯属瞎猜误中。请大家多多指正一下,这种通电后会掉电的情况有什么更好的思路吗?
评分
参与人数 2下载分 +25 威望 +1 收起 理由
难断 + 5 754和945两例,思路清晰,没有半点多余操作
月饼 + 20 + 1 难得见到一个跟我思路差不多的人。你可以买
查看全部评分
发表于 2010-5-26 09:42:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主第四步没看明白 是你换了你的cpu不掉电然后换上客户的就掉电了是么 那可能是cpu的事啊
发表于 2010-5-26 12:54:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有时候看风扇的转速也能把问题判断个差不多
发表于 2010-5-26 13:44:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很明白的吧,我是说,“我”把“客户”的CPU又装回主板。这里我并没有装上我的CPU,我装的是客户的。
发表于 2010-5-26 22:38:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵。我很喜欢楼主这样的人才。需要增加的就是经验了~哈哈哈不错继续努力哦!
来实地。应该可以提高不少。
发表于 2010-6-2 19:31:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主好厉害,第一次听饼哥这么夸奖的,一般如果换CPU就解决问题很少会再去怀疑是电源IC问题。维修好多东西都讲不清呀
发表于 2010-6-2 19:48:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回楼上的话,如果换CPU能解决问题,说明有两种情况:1是CPU本身有问题,所以一上去就出故障;2是给它供电的电路有问题,输出的功率不够,带不动负载,所以一上CPU就出故障
发表于 2010-6-3 19:50:35 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主是不是虚焊了啊 你没有换回原来那个再试试吗
发表于 2010-6-25 21:06:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机保护 测量14pin是做什么用的。。是电源保护的么。 要是12V断路是不是14PIN就没输出
