标题: v3700不显示.... [打印本页]
作者: 万维网络    时间: 2010-5-26 00:59
标题: v3700不显示....
开机后电流1.06 -1.11 就是不显示
测cpu电压正常1.5v 时钟也正常...
另外南桥比较烫 内存电压也正常。。。
另外问一下南桥1.8v正常不 NH82801HBM
不会又是显卡吧???
作者: 万维网络    时间: 2010-5-26 01:06
内存vref 0.93 vdd 1.86 spd 3.27   算正常吗
作者: 万维网络    时间: 2010-5-26 04:09
外接没显示
作者: 凌寒    时间: 2010-5-26 08:12
试试用裸板上U,插好内存,诊断卡,外接显示器
作者: 麦克风123    时间: 2010-5-26 10:15
这个电流应该是跑到显卡了显卡的问题!
作者: 大丰    时间: 2010-5-26 16:17
把显卡加焊一下,不行就换吧。
作者: 万维网络    时间: 2010-5-26 16:23
重值显卡不行
作者: 科欣    时间: 2010-5-26 16:28
换显卡试试,这机一般是显卡
作者: 万维网络    时间: 2010-5-26 18:25
这里问一下电流跑到1.0左右是那里毛病....还有诊断卡怎么上去没地方上啊诊断卡外按线接那里io还是bios
作者: 李立红    时间: 2010-5-26 18:31
电流有没有跳变啊,如果没有跳变挡在内存了。
作者: 万维网络    时间: 2010-5-26 21:31
有跳变
这样都是挂显卡吗
作者: 王志佳    时间: 2010-5-26 22:06
显卡的问题,加焊下试试
作者: 新疆大沙漠    时间: 2010-6-1 13:41
我这本本是V3700,外接不显示,本机能显示花屏说明是显卡有问题,可以重点加焊就解决,不过使用三个月内又不能稳性。换重植可使用超过三个月以上的。
作者: 林晨曦    时间: 2010-6-1 14:10
这种机器一般都是显卡问题,先加焊试下吧,或者量那几排耦合电容 看看是不是有空焊的
作者: 王立樞    时间: 2010-6-1 16:44
重做顯卡試試看
