标题: 联想E42运行大程序就重启 [打印本页]
作者: 广州盛威    时间: 2010-5-26 00:48
标题: 联想E42运行大程序就重启
此机本来为不开机,拆机发现开关线断了,接后可开关,进第统后,装3DMARK装到2/3的时候就会重启,装CS也是一样,要是不装这些软件测试放电影的话,就放多几个小时也会重启,有就开机不运行任何程序就放一天时间才会重启,此机系统换过,硬盘也换过,散热也处理过,CPU也换过,确定是主板问题。怀疑CPU供电部分不良,更换CPU滤波电容,仍旧,于是加焊并更换CPU供电芯片MAX8770问题还是一样,下步打算考虑温控部分。请各位同仁帮忙分析给点思路。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-26 06:55
这种机器很困难的 如果有逻辑分析仪监测各路电压就好了
作者: 凝海    时间: 2010-5-26 07:53
也有可能散热片本身有问题,涂硅胶,整形只能缓解,不能从根本解决
作者: 唐文萍    时间: 2010-5-26 08:36
主系统供电及电感电容也没彻查过嘛
作者: 392988476    时间: 2010-5-26 09:30
有可能是系统问题  先排除之
作者: 广州盛威    时间: 2010-5-26 10:54
主系统供电及电感电容也没彻查过嘛
唐文萍 发表于 2010-5-26 08:36
查过的一切正常!
换个CPU试下?
lhsjp2010 发表于 2010-5-26 01:09
请看我说明过的CPU已换过
作者: 广州盛威    时间: 2010-5-26 10:56
有可能是系统问题  先排除之
392988476 发表于 2010-5-26 09:30
多谢你的回答,我已说明早换过,连硬盘都换过了,软件最早都排除了!
作者: 广州盛威    时间: 2010-5-26 10:57
凝海 发表于 2010-5-26 07:53
开始也这么想过,用另一台E42的散热片放上去了还是一样的,另一台的OK的,通过两台机代换确定是主板问题!
