标题: 主板点不亮,诊断卡显示FF就不跑了。 [打印本页]
作者: 先有奎    时间: 2010-5-26 00:41
主板点不亮,插上诊断卡开机就显示FF,就不跑了。复位电路正常,CPU供电是好的,时钟电路也查了是好的,南北桥没虚焊,内存供电也是好的,请问高手该修哪儿?
作者: whrui333    时间: 2010-5-26 00:52
照你说的哪里都是好的了,还需要修么
呵呵,我新来的,开玩笑
作者: zhang190567916    时间: 2010-5-26 02:09
北桥电压多少?有没1.25以上?
作者: 巍巍兴安    时间: 2010-5-26 04:48
难道是BIOS问题吗。。。
作者: pfvl2008    时间: 2010-5-26 05:15
开机就FF,还有你的复位灯常亮,你也敢说是好的,这不是明显主板没有复位吗??应该先查各电压,再查复位电路吧,什么都是好的还来问什么???
作者: 张汉卿    时间: 2010-5-26 07:16
供电全是好的,各个检测点都查了的话,换cpu内存试试,ad线正常么
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-5-26 07:29
是什么板的?刷个BIOS看看座子南桥虚焊
作者: 凝海    时间: 2010-5-26 07:54
请把你说的供电,时钟,复位测试数据发上来。正如楼上所说,全是好的还查啥?只还有刷BIOS,加焊了
作者: 江西幸运星    时间: 2010-5-26 07:56
一般跑到FF都是3大件有问题  去查一下
作者: 凌寒    时间: 2010-5-26 08:14
一般这样问题,先查时钟后刷BOIS
作者: hbyq    时间: 2010-5-26 08:39
开机ff cpu不工作,再查查,不行刷BIOS后再查
作者: 三思    时间: 2010-5-27 11:08
CPU 不匹配吧
作者: llh977    时间: 2010-5-27 12:00
新板还是旧板?旧板看下内存槽盒内存触点是否清洁,接触是否良好,还有显卡,不然只有看看BIOS、CPU是否正常了,谁叫你所有电压都对,却不工作。
作者: wosiyigoyi    时间: 2010-5-27 22:48
可能是CPU座的问题呀
可以上假负责看看
作者: 胡翔    时间: 2010-5-27 23:04
会不会内存条问题,重插内存看看。放电一下。
作者: fjphdx    时间: 2010-5-28 08:06
我遇过这样子。主板没有问题,是u的问题。
作者: computer    时间: 2010-5-28 08:11
查看各个模块的电压值是否达到要求了,如果达不到也没有用的。
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2010-5-28 17:57
复位灯常亮就不正常了。如果各个供电都正常,复位正常还不行的话,有可能是 一CPU坏,二座子坏,三南北桥坏或是AD线断。
作者: 光明傲雪    时间: 2010-5-30 11:10
人家楼主不是说呀了吗复位是正常的,没说复位等常亮,大家要看清题意,省的让楼主郁闷。
作者: ck530    时间: 2010-5-30 11:36
楼主是怎么确定南北桥没有空焊的。。单独压桥是没用的啦。 要扎线 还有CPU也要扎线才能显示出来问题
作者: hbyq    时间: 2010-6-1 20:45
要扎线 还有CPU也要扎线,扎线是什么呀,跑FF就是CPU不工作
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-1 20:53
主板诊断卡一开机就显示FF,我以前也遇到过,南桥的可能性比较大
作者: 情绪零碎    时间: 2010-6-2 15:40
刷BIOS看看吧 有时候就是一些小问题
作者: 永夜の愿    时间: 2010-6-2 23:17
10# 凌寒
这种问题我也遇过,BIOS换了还不行!
作者: qiqi88    时间: 2010-6-5 12:14
就是说CPU没工作,在查查
作者: ytmdai    时间: 2010-6-5 12:16
三大件的问题!~
    替代法换着再检查一下。
作者: 謀謀刄    时间: 2010-6-5 12:26
先不要上内存找个低一点的U上上去试试··查查PCI槽电压正常不
作者: 孙宏杰    时间: 2010-6-5 14:15
会不会你的诊断卡坏了啊?
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-5 14:32
像这种情况CPU座虚焊的可能    比较大
作者: guoqh80    时间: 2010-6-6 00:34
lz复位应该不正常吧,测vid0-vid4线。不行就cpu问题了
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-4-21 20:07
手里有一块,不知道如何处理
作者: meihao369    时间: 2012-4-21 20:25
检查IO CPU座
